Fiat PUNTO 1,7 TD ELX-czarny filtr oleju
mam problem z olejem lub czymś podobnym w filtrze powietrza-dodaję że samochód przejechał 170 000 o\k. -- co to jest odma oraz jakie ma znaczenie zawór (elektryczny przed pompą który daje paliwo przy rozruchu) i czy może mieć on wpływ na kłopoty -drgawki samochodu przy (zimnym samochodzie-noc na powietrzu w zimie) odpalaniu-dodam że wymieniłem świece,filtry ,olej, stosuję uszlachetniacz paliwa.Mam również prośbę czy zna ktoś DOBREGO PANA MECHANIKA od dizli - blisko Zamościa-woj lubelskie confused.gif
primo: manual busted.gif
a filtr powietrza masz czarny bo olej się przedostaje do puchy, coś nie tak z odmą (zapchana?) też miałem/mam ten problem, jestem w fazie testowania obejścia tego połączenia, jak się uda to sie podziele wskazówkami smile.gif
a odnośnie zaworu, nie mówisz przypadkiem o elektrozaworze odcinającym paliwo w przypadku wypadku? on raczej nie ma wpływu na odpalanie. jeśli by odciąl paliwo, to przy siedzeniu masz guzioła do wyłaczenia go smile.gif
potrzymaj trochę dłużej świece włączone, niech nagrzeją paliwo. tez mi czasem się trzęsie i po chwili wchodzi na normalne obroty
nie przejmuje sie i śmigam
dodaj sobie do ON troche mixolu (100-200ml na bak) i podgrzej troche dłużej świece przy starcie wink.gif
