Denerwujace skrzypienie/piszczenie z przodu
bob_best
No wiec moj bolid na denerwujaca dolegliwosc!
Podczas jazdy na biegy dochodza do mnie dosc glosne i nieprzyjemne odglosy skrzypienia/jeczenia/piszczenia!
Z moich obserwacji wynika ze to cos po prawej stronie (strona pasazera)!
Jekniecie slychac takze podczas ruszania! Po wcisnieciu sprzegla odglos momentalnie niknie, podczas jazdy na luzie nie wystepuje!
Zawias wykluczam do cale Macphersony przelozone byly na serie zimowa i sie nie zmienilo!
Odglosy pojawiaja sie sie szczegolnie przy duzej wilgotnosci powietrza, jak jest sucho to jest lepiej i slychac tylko przy ruszaniu lub wogole jest cisza!
Dzis dla sprawdzenia bujalem autem - totalna cisza!
Przy pchaniu przod-tyl slychac wlasnie ten jęk!
Co to moze byc? moje przypuszczenie padlo, ze to ktoras poduszka pod silnikiem lub skrzynia mowi ze ma dosc! da sie to jakos sprawdzic bez wymiany? czy napuszczenie tam czegos odrdzewiajaco-smarujacego cos da? bo wole najpierw sprawdzic ktora to poduszka, a nie wymieniac na pale po kolei!
mial ktos moze cos takiego?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> A klocek minimalnie o tarcze nie ociera Jak by poleciła poduszka to
> by bardziej stukało niż piszczało.
no ale jesli to by byl klocek to by sie natezalo pprzy skrecie w ktoras ze stron, no i po wcisnieciu sprzegla by nie znikal ten odglos
> odglos
Możesz sprawdzić poduchę pod skrzynią, miałem kiedyś podobne objawy - po wciśnięciu sprzegła, wrzuceniu na luz było wszystko ok ale mi nie piszczało tylko stukało i pukało też od strony pasażera.
bede musial oblookac, bedzie widac ze jest uszkodzona? jak to rozpoznac?
> pasazera)!
> i sie nie zmienilo!
> ufff.... ale sie rozpisalem
tez mialem podobne objawy i takie bzdurne a dokuczliwe.Troche to nie pasuje do konca do tego co piszesz ale to sa proste tematy ktore zmienily moje samopoczucie grinser006.gif piszczalo kiedys przy ruszaniu i na malych dziurach i okazalo sie ze mialem zagniecony uchwyt od wachacza co powodowalo trzezczenie przy ruchu wachacza.Kuknij moze tak jak ja gdzies zachaczyles buda
> zmienily moje samopoczucie piszczalo kiedys przy ruszaniu i na
raczej niebardzo, bo czemu niby przy jezdzie na luzie by mialo nie piszczec confused.gif
> piszczec
napisalem co mi sie wydarzylo i dlugo szukalem zrodla wiec chcialem tobie tego zaoszczedzic a zejscie pod fure nic nie kosztuje a noz a widelec grinser006.gif
U mnie bylo podobnie ale zdiagnozowalem ze to poducha krzynki ,piszczala piszczala nasmarowalem ja i przestala takze jestem pewny ze to ona byl a teraz lezy w garazu biglaugh.gif zdemontowana ;d i nowej tez sie cos do piszczenia powoli zabiera nie iwem co to za cholerne badziewai robia oryginala kupilem ;d i wlasnie jak jest wilgotno to se skrzypnie ze dwa razy i przestanie zeby.GIF
> pewny ze to ona byl a teraz lezy w garazu zdemontowana ;d i
> Urok Fiata
> ALe i tak go kocham
powiedz mi ktora poducha to byla? jest od strony pasazera czy to inna u Ciebie?
> no chyba ze jest tak wysrana ze ociera guma o gume jakos i trzeszczy
wlasnie cos takiego podejrzewam, pewnie jak jest wilgoc to zaczyna to byc slychac! tylko potrzebuje wiedziecx czy moge organoleptycznie stwierdzic ze poducha jest zwalona
ale to dziwne bo jakbys poduche mial zesrana to by ci przecie walilo bez dwoch zdan hmm.gif a te poduchy obie gorne raczej maja taka budowe ze nie moga trzeszczec no ale cuda siem zdarzaja.
  • Dodaj nową pozycję...
