!!PILNE - WIN ISD!!
Witam, mam bardzo pilna sprae (zaraz sklep zamykaja frown.gif )
Jestem na etapie zabudowy bagażnika, mam problem z Win ISD, a mianowicie wyliczyłem sobie skrzynke dla gms9250; 41,5L, z wykresu wynika, ze ma zejsc do 36hz. Teraz mam duzy problem z BR, tzn. im wybiore mniejsza srednice tym port ma byc krotszy... czy to jest prawidlowe wskazanie? Nie mam parametru Pe.
Dla 0,047m wychodzi mi dlugosc 0,051m, dla 0,068m wychodzi 0,129, natomiast dla 0,082 mam 0,2m... Czy te wskazania sa prawidlowe? I jeszcze jedno - jezeli tak to ktora wersje najlepiej wybrac?
Dla zainteresowanych wykres z win ISD
> Witam, mam bardzo pilna sprae (zaraz sklep zamykaja )
> Pe.
do sporego autka proponuje Ci takie zestrojenie
z tego co tam napisales wychodzi taki delay przy czestotliwosci rezonansowej ze szkoda gadac pozniej znowu bedzie ze br jest mulowaty zlosnik.gif
> rezonansowej ze szkoda gadac pozniej znowu bebdzie ze br jest
> mulowaty
a myslisz ze ja pamietam co było rok temu wink.gif wydało mi się , że było dobrze
> a myslisz ze ja pamietam co było rok temu wydało mi się , że było
> dobrze
> PS. delay nie wiecej jak 15ms
Znam ta koncepcje. Chcialem sprobowac swojej... i chodzi mi o tylko BR. Nie wiem ktora dlugosc i czy to co mi serwuje program jest ok.
W mojej konfiguracji powinien zejsc odrobine nizej, ale nie wiem jak z opoznieniami. Nawet nigdy sie nad tym nie glowilem (gdzie w winisd mozna to sprawdzic?).
No i jak z tym BR?
> Juz sprawdzilem.
> Najwieksze opoznienie 23,5 ms przy 37,6hz :D
za duzo .... oslabiony.gif staraj ie zejść do jak najnizszej
> za duzo .... staraj ie zejść do jak najnizszej
dokladnie opoznienie jak w kinie domowym zlosnik.gif na ustawieniach hall
> dokladnie opoznienie jak w kinie domowym na ustawieniach hall
hehehe dobry pogłos nie jest zły wink.gifok.gif u mnie w tym momencie wg WinISD jest 4.5ms przy 30Hz jak juz sie w cyferki bawimy zlosnik.gif
> hehehe dobry pogłos nie jest zły u mnie w tym momencie wg WinISD
przy jakiej obudowie i tunelu bo przy 30hz jest to raczej ciezkie do wykonania wink.gif
> wykonania
oczywicie u mnie zamkneta bo BR mam dawno za sobą ...
Wisior, tak jak na szybko spojrzalem to w tej Twojej konfiguracji było o jakieś 6-8ms mniej - myslisz, ze ja to zauwaze? Watpie... nie jestem jeszcze na takim etapie.
Dobra, a czy teraz ktos powie mi jak to jest z tym BR?
Lepiej wezszy i krotsz, czy szerszy i dluzszy. I o co chodzi z tym parametrem PE? Nie mialem go podanego frown.gif
Czy wogole te wskazania (na oko bo chyba nikomu sie dokladnie nie bedzie chcialo sprawdzic) sa prawidlowe? Wydaje mi sie, ze jak dam za waski to moze byc slyszalny swist powietrza, jak dam szeroki to rura mi sie nie zmiesci. czy srednica miedzy 65-80mm bedzie ok?
Przy szerszych wychodzi mi za duza dlugosc.
jeszcze jedno... ty masz Infinity... a ja mam Gms'a, sadze, ze jakbym sie nie staral moge pomazyc o podobnych efektach (pomijajac fakt, ze moj do zamknietej sie nie nadaje:P )
>Wydaje mi sie, ze jak dam za waski to moze byc slyszalny >swist powietrza, jak dam szeroki to rura mi sie nie zmiesci. >czy srednica miedzy 65-80mm bedzie ok?
Dobrze Ci sie wydaje - za mały bedzie świstać (duża predkość powietrza w tunelu) - daj najwiekszy jaki Ci wejdzie - najlepiej z profilowanym wylotem i pamietaj że musi mieć troche wolnego miejsca w środku skrzyni przy wlocie do tunelu
Opoznienie - jest bardzo slyszalne frown.gif najpierw przod, za chwile dolacza sie tyl frown.gif
Oprocz tego slychac swist powietrza... no i ponizej 50hz to nie schodzi frown.gif porazka. Teraz pytanko co zrobilem nie tak:
- laczenia scianek uszczelniane silikonem
- zle dobrany BR (taki jak mi wyliczyl winisd, srednica 7,2cm - swist pewnie stad)
- za duzy litraz
- za cienkie scianki (plyta wiorowa 17mm)
Macie moze jeszcze jakies pomysly? Bo mi sie powolutku koncza, skrzynki jeszcze nie okleilem wiec moge zadzialac cos z litrazem i BR, ew. wykonac od nowa angryfire.gif
Wrzucilem tez parametry do BoxCalc, z kolei ten wyliczyl mi obudowe netto 26,1 i BR przy tej samej srednicy 31cm dlugosci.
Nie wiem, moze sprobowac tych ustawien?
Dla zainteresowanych dorzucam plik z winisd w zalaczniku, moze ktos bedzie mial chwilke sie pobawic i powie mi co jest nie tak...
Ps. zapomnialbym dodac, ze skrzynka buczy... nie ma uderzenia wogole frown.gif
Aha, jeszcze jedno - jezeli chcialbym zmiejszyc litraz czy moge w tym celu wykleic scianki gabka - taka grubosci 2cm czy to cos da czy nie bedzie odczuwalnej roznicy i poprostu musze szarpac mniejsza skrzynke, ew. wychac ja kawalkami plyt?
> Oki, zmontowalem skrzynke i jestem... zalamany
> Opoznienie - jest bardzo slyszalne najpierw przod, za chwile dolacza
> sie tyl
> schodzi porazka. Teraz pytanko co zrobilem nie tak:
> pewnie stad)
> - za duzy litraz
> Poradzcie cos
sprobuj zatkac otwor br i wyglusz srodek obudowy moze zamknieta obudowa spelni twoje oczekiwania
> Ten glosnik sie raczej nie nadaje do zaknietej
nie jest to typowy glosnik do br raczej jest taki posredni takze zaryzukuj co do obudowy br ja bym postawil na cos kolo 20 litrow i zestrojenie 40hz oslabiony.gif
> BR 10x18cm
> +spora ilość wytłumienia
> Powinno działać
Czekam na jeszcze jakies sugestie :D Mam troszke wolnego, plyty tez mi zostalo wiec moge kombinowac :D a wlasnie co sadzicie o wyliczeniach z box calc?
Wiesz jest takie forum www.elektroda.pl (nie konkurencyjne) polecam dział akustyka tam siedzą goście co mają doczynienia z tym na codzień.
Doczytałem troche o Twoim problemie - za duż masz tą skrzynke i nie pozostae je nic innego jak ja zmniejszyć. Spróboj podawanego wcześniej przezemnie strojenia tutaj lub 22 litry na 48 Hz, na początek bez wytłumienia.
