wymiana kabli WN i świec
Kupiłem kable WN firmy SENTECH HighPower oraz świece iskry. Tutaj moje zapytanie.
Jakie przerwy powinny być na świecach.
Jak najlepiej poradzić sobie z wymianą, bez ściągania nadkola ?
> moje zapytanie.
Przepraszam a po co chcesz wyjmowac nadkole do wykrecenia swiec i przelozenia kabli?
> przelozenia kabli?
osobiście nigdy tego nie robiłem, a słyszałem, że dla lepszego podejścia czasami niektórzy zdejmują. Potrzebuje kanał do tego zabiegu, czy poradze sobie bez ? Mam agenta, a w nim jedna świeca jest przy kole.
> przelozenia kabli?
a bo jak chcesz sie tam dostac cfaniaczek.gif ja nie maialem 700 ale wiem ze bez tego sie chyba nie obejdzie spineyes.gif
> a bo jak chcesz sie tam dostac ja nie maialem 700 ale wiem ze bez
zwykły klucz do swiec na takim jakby jabłku i po sprawie bez wykrecania nadkolo itp. wystaczy ze ruszysz swiece z 1 obrot i reka wykrecisz a nową tylko dokrecisz bez zadncyh kombinacji ani sciagnia nadkoli nie mówiac o kanale...
> moje zapytanie.
dasz rade bez kanalu i sciagnia nadkola wystarczy odpowiedni klucz
mhm to zaraz mykam to robić smile.gif A co z tymi przerwami na świecach ? Ile powinny wynosić ?
> mhm to zaraz mykam to robić A co z tymi przerwami na świecach ? Ile
> powinny wynosić ?
a wiesz o tym że sie reguluje przerwe na elektrodach...ja też kupiłem dedykowane do 1.1SPI NGK i po założeniu zamuliło go jak niewiem.Dopiero regulacja przerw załatwiła sprawe wazniak.gif
ps.temat niżej o halogenach widać że zmieniłeś zdanie jeszcze ostatnio mówiłeś jak to do d... świecą a teraz wielce jasność nastała? hehe.gif
> to Tys najpierw kupił świece a potem pytasz jakie trzeba?
nie chodzi tu o jakie świece, bo kupiłem do cienkiego, ale są przecież przerwy do ustawienia przy tym końcu co się ustawia szczelinę. I o tą szczelinę mi chodzi, na jaką mam ustawić.
> bo tak to jest jak sie kupuje w kauflandzie
nie w kauflandzie tylko w sklepie motoryzacyjnym, i świeczki kupiłem iskry. Nie ważne czy to iskra, czy Bosh przerwę się ustawia smile.gif
> żyj dalej w błogiej nieświadomości
> nastała?
wiesz moje lepiej świecą o tyle lepiej niz Twoje ze ja mam nowe. ogółem zdania nie zmieniłem bo miejsce ich fabryczne jest do d.... .
pozdro
> W 700cie ustawiasz odległość na 0,8 na bank
to lece do mechaniora żeby mi szczeliniomierza pożyczył palacz.gif Dzięki Wielkie za pomoc smile.gif20.GIF
> Siema
> Bierzesz ten klucz ktory jest w zestawie ten taki okragly i nastepnie
> bierzesz łamany klucz 17, 19 i bez problemu odkrecasz. Wystarczy
> poluznic potem juz dasz rady, jak ja mialem problemy z autem to
> wymienialem na drodze swiece w 5min max
Dzięki smile.gif Już wczoraj się z tym upoarałem, i moje odczucia są pozytywne smile.gif Wydaje mi się że silnik pracuje bardziej kulturalnie smile.gif
Siema
Bierzesz ten klucz ktory jest w zestawie ten taki okragly i nastepnie bierzesz łamany klucz 17, 19 i bez problemu odkrecasz. Wystarczy poluznic potem juz dasz rady, jak ja mialem problemy z autem to wymienialem na drodze swiece w 5min max wink.gif
