Silnik przerywa miedzy 2 a 3 tys. obr.
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów,
Bardzo proszę o pomoc w diagnozie usterki, otóż moj najlepszy na świecie wóz PII 1.2-16v z przebiegiem 115tys. a dokładniej silnik coś od tygodnia zaczął przerywać przy przyspieszaniu między obrotami ok. 2 a 3 tys. tylko przy mocniejszym dociśnięciu gazu. Jak przyspieszam statecznie to wszystko ok.
Obstawiłem na początek przewody wys. nap. więc je wyjąłem, wyczyściłem i osuszyłem w domu, filtr powietrza jest ok. Po wstawieniu kabli jest dokładnie to samo co przed wyciągnięciem ich. Dodam, że świece wymieniałem jakieś 11. tys. temu. Kable są chyba od nowości te same...
Nie chcę wydawać bez sensu kasy, więc proszę o pomoc.
Wydaje mi się, że koniecznym będzie wymiana świec i przewodów ale czy na pewno to pomoże? hmm.gif
Pozdrawiam wszystkich
Mam podobnie, ale niestety nie doczekałem się żadnej odpowiedzi na mój wątek frown.gif
Robiłeś może jeszcze test na większych szybkościach ? np. przy 100 km/h wrzuć 5 bieg i gaz do oporu ... wtedy podobne objawy (jak by nie palił jeden garczek).
U siebie stawiam na przewody , ale też szkodaby mi było wywalić 120 PLN i zonk ... to samo
Ewentualnie ostatecznie świece, bo niby mają 25 tyś, jednak to w końcu splitfire, no i wykręcałem je ostatnio przeczyściłem jeszcze całkiem długie elektrody, ustawiłem odpowiednie przerwy zgodnie z opisem i ... brak poprawy
pozdro
Neo
> na pewno to pomoże?
z tego co zauwazylem to 16 maja tak ze ciagna dopiero od 3 tys a miedzy 2-3 maja wlasnie taka czkawke i zawsze tak umnie bylo nie wazne czy to na PB czy LPG
Powiedziabym ciekawa sprawa zeby.GIF , ale u mnie zawsze było ok. Faktycznie zabawa zaczyna sie od 3tys. w górę ok.gif. Jednak te objawy szarpania, no właśnie, jakby któryś gar wypadał, pojawiły się od jakiegoś tygodnia.
No cóż wygląda na to, że będę musiał jechać do tych gnojków z serwisu, aż chce się klnąć klnie.gif jak pomyślę o Poznańskich serwisach Fiata - złodzieje i oszuści...
Ale jeszcze spróbuję rozłączyć aku na noc. Może to coś da choć szczerze wątpię.
Osz Fak !!!
To jakiś wirus chyba ... bo u mnie to samo od tygodnia ... powaga
A który masz rocznik kropasa ?
> Powiedziabym ciekawa sprawa , ale u mnie zawsze było ok. Faktycznie
> zabawa zaczyna sie od 3tys. w górę . Jednak te objawy szarpania,
> tygodnia.
> serwisu, aż chce się klnąć jak pomyślę o Poznańskich
> szczerze wątpię.
> Osz Fak !!!
No ja troszkę młodszy wink.gif 2003
> Jak dotąd szczęśliwy, 2000r.
> A przebieg ? Bo u mnie 73.000 stuknęło
Na dzień dzisiejszy 116.000, głównie na trasie i zamierzam jeszcze trochę się pokulać. Ale właśnie mam wiadomość dla ciebie Neo i zainteresowanych wątkiem. Otóż Po zresetowaniu kompa mam wrażenie, że wszystko wróciło do normy. Zrobiłem jakieś 8 km więc nie mam 100% pewności. Jutro trochę pojeżdżę to potwierdzę czy faktycznie tak jest. smile.gif
No miejmy nadzieje że to jest to smile.gif Byłoby mniejsze koszty eksploatacji zimowej 893goodvibes.gif
> Odpiąłeś klemy czy zrobiłeś zwarcie kliczem francuskim ?
Odpiąłem tylko klemę od plusa - na całą noc.
A jutro jak obiecałem dam jeszcze cynk czy faktycznie pomogło czy to tylko chwilowa poprawa... 275123014-zielony.gif
No i niestety - po przejechaniu ok. 70 km objawy szarpania jak były tak są. Nawet doszedł jeszcze jeden efekt przy pracy silnika podczas obrotów "jałowych" - przerywanie. A więc będę musiał odwiedzić serwis oslabiony.gif
Sorki Neo za dublowanie tematu - pozdrawiam.
> odwiedzić serwis
Uhh to chyba jakas plaga w 16V... mi sie dzis stalo to samo :-( Jak bedziecie juz wiedziec co to moze byc to napiszcie, ja tez jak sie dowiem to dam znac.
Pozdrawiam.
Dziś zmieniam świeczki i zobaczymy. I na swiece bym stawiał (sądzę że się przegrzewają) , bo zanim silnik złapie temp. chodzi miodek i przyspiesza masujac fotelem plecy jak dawniej smile.gif
> odwiedzić serwis
> Pozdrawiam.
> U mnie pomogla wymiana kaabli WN
I po bólu,
Dziś odwiedziłem serwis Fiata i potwierdziło sie to co było pisane w wątku tj. wymienili mi świece na NGK i przewody na NGK, za robociznę wzieli 55zł, a reszta bez zdzierstwa. Co dość ważne zwrócili uwagę na to, że świece miałem z jedną "fajką" a powinienem mieć z dwiema - bo 16v. Wiec bow.gif dla Fiata bo do tej pory miałem dużo argumentów by klnąć na nich.
Ostatecznie jeśli zaczyna przerywać silnik podczas przyspieszania lub na obrotach jałowych - na rozgrzanym silniku to będą to prawdopodobnie przewody, a dla pewności lepiej dać też nowe świece. No to drive.gifyay.gif
Nawał zajęć nie pozwala mi się zabrać za wymianę, ale w weekend może się zbiorę smile.gif
pozdro
Neo
> I po bólu,
> powinienem mieć z dwiema - bo 16v. Wiec dla Fiata bo do tej
> świece. No to
