Jak to zrobić ...
... Maryśce Weekendowej, żeby:
1. ... dostać sie do przełączników szyb elekrtycznych w drzwiach przednich od strony kierowcy (wersja HLX) i nie zniszczyć czegoś przy okazji ???
2. ... naprawić zamek tylniej klapy, bo mi nie odskakuje i musze za każdym razem odblokowywać go ręcznie ???
3. ... wymontować halogeny a dokładnie listwy, w których zamontowane są halogeny - bo musze je wymienić - a podobno można to łatwo zniszczyć ?!
P.S.
> przednich od strony kierowcy (wersja HLX) i nie zniszczyć czegoś Niech się koledzy wypowiedzą bo nie chce źle powiedzieć
Trzeba rozebrać "tapicerke" klapy wszystko trzeba wybebeszyć, wyciąnąc wycieraczke i ściągnąć zamek, jest koło niego klapka ze sprężynką, ja sezonowo jak zaczyna się blokować zdejmuje i zalewam WD-40.
Na śmietniku jest, trudno przeoczyć.
> przy okazji ???
smietnik sie klania - masz tam i o szybach i o klamkach posilkuj sie tymi materialami
domyslam sie ze chodzi ci o klameczke na klapie, rozbieraj i czysc moze pomoze jak nie to sprezynka do wymiany, moja zgnila tak ze polamala sie w czasie wyciagania na jakies 3 czesci zlosnik.gif
> zniszczyć ?!
> P.S.
> ... na śmietniku szukałem ale jakoś
WD jest więc pewnie jak sie pogoda zrobi to rozbiore tył
> kurde ja nie wiedze
A doktorat na temat czyszczenia prowadnic szyb widzi? M. in. tam jest jak zdjąć boczek.
... nie widział - musze zerknąć
