Silnik - brak mocy, silnik poci się z boku /astra 1,4
WItam mam pewien problem...
od jakiegos czasu zauwazylem znaczny spadek mocy w mojej [ mojego taty 270751858-jezyk.gif astrze ] zauwazylem tez ze silnik poci sie z boku i z cewki zapłonowej na najnizszym wysciu tez wydobywa sie olej ! i zalewa styk kabli...
znalazłem ten opis http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/wymusz/wymusz.html
ale ja musze wymienic uszczelne znajdującą sie poziom nizej.. dalej jest to takie proste ?
astra ma problem z osiagnieciem wyzej niz 3000 obrotow.. na 2 biegu w gore.. stała sie strasznie mułowata.
Od góry patrząc na silnik mamy uszczelkę pokrywy zaworów (tą z linka), dalej mamy silikon który uszczelnia styk pokrywy wałka rozrządu i głowicy i dalej uszczelkę pod głowicą.
Wymiana pierwszej uszczelki to - jak widać w linku - pikuś. Pozostałe dwa uszczelnienia wymagają zdjęcia głowicy.
To cięknięcie z cewki to jak myślę chodziło o rozdzielacz zapłonu (to z czego wychodzą kable na świece wink.gif).
Trzeba zaznaczyć sobie jego położenie i odkręcić go uprzednio zdejmując kopułkę i palec. Uszczelnienie stanowi oring.
Co do muła to odłącz akumulator na minutkę (zapamiętaj kod radia jeśli fabryczne) i sprawdź czy nie ubywa płynu chłodzącego i czy nie ma "kawy z mleczkiem" w oleju.
