Po badaniu sprężania - mogiła czy jeszcze nie ?
Czy mógłby ktoś mi wyjaśnić wynik badania sprężania silnika ??
Dostałem taki wynik :
Ciśnienie na zimno : 19-19-26-24
Ciśnienie przy 40 st. : 26-24-30-28
Spadek ciśnienia na zaworach: 28%-27%-17%-18%
Mogiła czy jeszcze nie ?
jak gadałem kiedyś z pompiarzem, to żeby silnik dobrze odpalał w mrozy to na zimnym powinien mieć sprężanie minimum 26 czyli twój silniczek już jest nieźle wyklekotany.
EDIT
tak mi teraz wpadło do głowy. może nie jest z tym silnikiem tak źle, tylko masz wydmuchaną uszczelke pod głowicą miedzy pierwszym a drugim cylindrem i dlatego tam jest taki spadek ciśnienia
Uffff. Mechanior mi mówił coś o pierścieniach i głowicy, ale przyznam że za bardzo kumaty nie jestem jeśli chodzi o silnik. niewiem.gif
a dlaczego przy nim grzebiesz? nie chce odpalać jak jest zimno?
ja bym najpierw sprawdził czy to nie upg bo dużo na to wskazuje, a dopiero potem wdawał się w koszty związane z regeneracją głowicy czy zmianą pierścieni
Właśnie dlatego go oddałem do sprawdzenia. Pedał gazu w podłogę, i rozrusznik kręci, silnik łapie ale od razu się dusi i gaśnie. Za mniej więcej trzecim razem jak już załapie, depczę lekko po pedale gazu przez kilkanaście sekund i dopiero ruszy. Do tego dymi w szczególności po odpaleniu, a afera jest bo włączam czujniki dymu w garażu podziemnym
na jaki kolor dymi?
> na jaki kolor dymi?
Z mojej obserwacji wynika że niebieski
> No to szykuj sie na kapitalke
> To mnie pocieszyłeś
no co tu pocieszać, takie są realia smirk.gif,
jak nie rozbierzesz to sie nie dowiesz co jest zwalone, ale mysle ze tylko pierscienie, od razu sprawdzisz sobie zawory i wymienisz uszczelke pod glowicą
> no co tu pocieszać, takie są realia ,
a koszta w x16xelu jakie są w przyblizeniu .Wymiana pierscieni itp
Silnik 1.6 16V zuzywa 1l/1kkm z tym ze niemam z nim problemu w czasie jazdy idealnie kreci ok.gif
Astra F 95r 1.6 16V
162kkm HB
