Jak odpali tak pojedzie...
Czesc Chlopaki.
Nie wiem czy to normalne, ale:
Jesli odpale silnik od pierwszego razu (kreci normalnie, nie za dlugo) to samochod jest mulowaty... jakos tak slaby jest smile.gif
Ale, jak przekrece kluczyk tylko na chwile, doslownie zeby raz zakrecil, wylacze i potem znowu juz normalnie odpale, to chodzi fajnie.
Czyli - normalne odpalanie na raz - mulowaty.
Odpalanie na dwa razy po pol smile.gif = jest ok.
Czy ktos wie w czym moze tkwic licho?
Spróbuj odpalić tak, że włączasz zapłon i czekasz aż pogasną kontrolki (te co mają zgasnąć rzecz jasna) i dopiero wtedy włączasz rozrusznik...
> Sprawdz pracę sondy -byc moze to ona jest winna
Jak?
Od czasu, kiedy bylem na przegladzie gazu i kolesie mi tam niby poprawiali regulacje itd. nie gasnie mi kontrolka wtrysku.
Gasnie, ale potem znowu sie zapala.
Jak przejdzie na gaz - gasnie.
Na benzynie zapala sie na dluzszy czas - powiedzmy z 30 sekund i potem tez gasnie.
Co jest?
> potem tez gasnie.
> Co jest?
instalka gazowa miesza ustawienia kompa benzyny.
mam z tym cos robic, czy to jest normalny objaw?
Wczesniej sie tak komp nie zachowywal.
