NA ZIMNYM ŚWIECI KONTROLKA OD ŁADOWANIA
Witam, miesiąc temu siadło mi całkiem ładowanie uno 1.4, mechanik lutował kable na stojanie. Po jakimś czasie rano po zapaleniu świeci mi się kontrolka ładowania, nie pełnym światłem ale w takim półmroku. Po przzejechaniu 3-4 km gaśnie. Pasek nie piszczy, jak jest ciepły to po zapaleniu nie ma preoblemu, kontrolka gaśnie zaraz.
Co to może być, pomocy.
pozdrawiam, Marek.
> pozdrawiam, Marek.
Zmierz jakie masz napięcie ładowania, a to że paska nie słychac nie oznacza, że jest prawidłowo naciągnięty.
Witam.
U mnie to samo. Zmierzyłem napięcie i pomimo jarzącej się kontrolki ładowania, ładowanie jest bardzo dobre. Ta lampka zapala się sama bez wyraźnego powodu i tak samo gaśnie. To jest zresztą najmniejszy problem w moim uniaku - powoli dojrzewam do wymiany digiplexa.
> pozdrawiam, Marek.
Dołączam się do zapytania gdzyż problem jest całkiem podobny.
Ni z tego ni z owego kontrolka sama się zacznie lekko palić i potrafi tez zgasnąć bez wyraźniej przyczyny. Zaznaczam że kilkakrotnie zmierzyłem napięcie na klemach podczas palenia się kontrolki i wynik pomiaru dał 14,4-14,6 V. Zaznaczam, że regulator napięcia jest nowy.
No i co?? Co to może być?
Miałem dokładnie tak samo, raz sie zapalała zachwile gasła i ładowanie 14,4V, pojechałem do elektryka rozłozył alternator na nowo zrobił luty, skrecił i jak do tej pory nic kontrolka sie nie zapaliła a mineły juz prawie dwa miesiace.
Witam.
Opisane problemy mogą być powiązane z przebiciem uzwojenia stojana do masy( np wilgoć ).
Po nagrzaniu altka jest sucho.
Ten który umieścił altek w uno 1.4 w tym miejscu powinien dostać oskara ,skrajnie niekorzystne warunki pracy czyli wysoka temperatura niewpływa korzystnie na uzwojenia .Lakier którym jest pokryte uzwojenie poprostu sie czasami łuszczy.
