radzi0 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Zauwazylem ze mam nierowne obroty na biegu jalowym niewazne czy na gazie czy na benzynie. I nie ma znaczenia czy silnik cieply czy zimny. Niedawno zakladalem gaz czy to moze byc tego wina. Czego mam sie obawiac ?? gdzie szukac Pozdrowka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Zauwazylem ze mam nierowne obroty na biegu jalowym niewazne czy na > gazie czy na benzynie. I nie ma znaczenia czy silnik cieply czy > zimny. Niedawno zakladalem gaz czy to moze byc tego wina. > Czego mam sie obawiac ?? gdzie szukac > Pozdrowka takie motto moje: LPG to bo ASO to ZŁO jest juz zajęte i ma prawa patentowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Napisz coś więcej czy obroty masz nie równe na obrotomierzu czy słyszysz jak silnik pływa po obrotach i kiedy zauważyłeś cos takiego Ps często na gazie jak instalacja jest nowa takie pływanie obrotów występuje, przepona w parowniku jest nowa i musi się trochę zmęczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzi0 Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Napisz coś więcej > czy obroty masz nie równe na obrotomierzu czy słyszysz jak silnik > pływa po obrotach > i kiedy zauważyłeś cos takiego > Ps często na gazie jak instalacja jest nowa takie pływanie obrotów > występuje, przepona w parowniku jest nowa i musi się trochę > zmęczyć. nie mam obrotomieza ale slysze jak nierowno pracuje. I to nie ma znaczenia benzyna czy gaz wiec moze cos innego siadlo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
radzi0 Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > takie motto moje: > LPG to > bo ASO to ZŁO jest juz zajęte i ma prawa patentowe Nie wiem czy to akurat gaz, chyba ze cos monterzy popsuli bo przed bbylo ok. Ale przed instalacja wymienilem filtr powietrza i olej tylko. Moze swiece przewody WN ?? Moze ktos tak mial i poradzi zeby niepotrzebnie nie wymieniac. Druga sprawa to to ze robie dlugie trasy nim 450 - 600km co jakis czas i mi troche za duzo oleju bierze bo litre na 1700 km W poldku mi tyle bral ale to mial wyciek i lekko kapalo:( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 olej może brać ale po dłuższym użytkowaniu gazu sprawdź przewody wysokiego napięcia czy nie zostały uszkodzone przy instalacji - ale dziwne to co piszesz może moduł zapłonowy siada ale naprawdę dziwna sprawa czy różnice w obrotach są duże czy nie wielkie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 a co do oleju to jaki masz kolor spalin dobrze widać na zimnym silniku jeżeli niebieski to olej ci wpier... więc może za niedługo będzie uszczelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arttii1986 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > olej może brać ale po dłuższym użytkowaniu gazu > sprawdź przewody wysokiego napięcia czy nie zostały uszkodzone przy > instalacji - ale dziwne to co piszesz > może moduł zapłonowy siada ale naprawdę dziwna sprawa > czy różnice w obrotach są duże czy nie wielkie? ja mam cos podobnego. lataja obroty i gasnie jak sie rozgrzeje to wogule nie zapala, a co do gazu to nie wiem tez mam ale zeby zaraz cos sie takiego działo sie to nie zauwazyłem, niedługo wymieniam moduł wzmacniajacy / zapłonowy (chyba to samo). wiec dam znac czy sie cos zmieniło pozrowka dla śląska fajne miasto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adalbert Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Zauwazylem ze mam nierowne obroty na biegu jalowym niewazne czy na > gazie czy na benzynie. I nie ma znaczenia czy silnik cieply czy > zimny. Niedawno zakladalem gaz czy to moze byc tego wina. > Czego mam sie obawiac ?? gdzie szukac > Pozdrowka Ja jako pierwsze wymieniłbym siłownik podciśnieniowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
