Srzela po hamowaniu i ruszaniu
Nowe świece ,kable,filtr,po regulacji gazu i w czasie jazdy w warunkach miejskich- światła,hamowanie,redukcja biegów ruszanie z miejsca strzela.Na trasie ok.Przejechałem 300km na benzynie+STP czy to może mieć jakiś wpływ na strzały confused.gif
> z miejsca strzela.
Zależy jakie świece i kable zapodałeś - na niektórych, nawet nówkach strzela no.gif
Do Lanosa polecane są oryginalne kable + świece NGK lub Iskry -> przy dobrej regulacji nie ma prawa strzelić na tej konfiguracji smile.gif
Zajrzyj nocą pod maskę - jak będzie dyskoteka (przebicia-błyski) kable nadają się na śmietnik...
No właśnie jakie kupiłeś przewody WN? Mi na nowch Sentechach strzelał wink.gif Może filtr powietrza do wmiany? Co do jazdy na benzynie to jeżeli ma jakiś wpływ to tylko pozytywny wink.gif Spróbuj jeszcze zmienić przerwę na świecach na 0,9.
> jeżeli ma jakiś wpływ to tylko pozytywny Spróbuj jeszcze
Filtr powietrza wymieniony ( ma 4000km) świece Iskra gaz z przerwą 0,6 WN Kager mają 3000 km .Może to tylko przypadek że po STP strzela ,przed zastosowaniem tego środka bylo ok. może gaz był zanieczyszczony?
> zanieczyszczony?
STP nie ma tu nic do rzeczy, skontroluj jeszcze stan mieszanki (z sondy) przy tym ruszaniu jakimś testerem. Jak jest ubogo to i chęć do strzału większa, więc może konieczna dobra regulacja uwzględniająca przyspieszanie a nie tylko na postoju tongue.gif
