michalsara Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Samochodzik mi wyje na wolnych obrotach, jak to ustawić? Ostatnio wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, pasek rozrządu i aparat do regulacji podciśnienia w zapłonie. Oczywiście wszystko u mechanika. Pomóżcie jak wyregulować wolne obroty, bo to jest strasznie denerwujące, jak się zatrzymam na światłach a on wyje jakby był na ssaniu. Oczywiście silnik jest z gaźnikiem Z góry dziękuję za rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wiesia Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Do regulacji obrotów na biegu jałowym w silniku z gaźnikiem służy specjalna śruba. Powinieneś ją mieć po lewej stronie gaźnika w okolicy linki gazu. Problem z nią jest taki, że siedzi ona dość głęboko i żeby się do niej dostać, trzeba urzyć długiego śrubokręta z płaską końcówką. Kiedy będziesz nią kręcił zobaczysz jak podnosi się albo opada dźwignia przepustnicy, ta do której przypięta jest linka gazu. W twoim wypadku powinieneś wykręcić tę śrubę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalsara Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Dzięki, już idę zobaczyć czy uda mi się to znalęźć i ustawić Już zrobione Dzięki za radę. Wiedziałem, że to musi być coś prostego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chuchras Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Do regulacji obrotów na biegu jałowym w silniku z gaźnikiem służy > specjalna śruba. Powinieneś ją mieć po lewej stronie gaźnika w > okolicy linki gazu. Problem z nią jest taki, że siedzi ona dość > głęboko i żeby się do niej dostać, trzeba urzyć długiego > śrubokręta z płaską końcówką. Kiedy będziesz nią kręcił > zobaczysz jak podnosi się albo opada dźwignia przepustnicy, ta > do której przypięta jest linka gazu. W twoim wypadku powinieneś > wykręcić tę śrubę. srubokreta? ja to palcami robilem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrc Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > srubokreta? ja to palcami robilem Ja też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Witam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
