akumulator
czesc mam pytanie dzisiaj moj sej odmowil startu zakrecil tak jakby mial rozladowany aku czy jest mozliwe zeby go szlak trafil ma dopiero 2 lata rozrusznik tez mam nowy kabel do rozruchu nowy czy moze gdzies jest zwarcie ale w fiacie wszystko jest przez bezpiecznik czy sie myle prosze o pomoc confused.gif
jesli aku byl slabej jakosci tudziez jesli robiles krotkie odcinki lub twoj altek nie bardzo daje rade to jak najbardziej mogl pasc.
mam troche watpliwosci co do aku bo jak go naladowalem i nie odpalalem seja 3 dni to tez go rozjeb..... frown.gif
masz albo kiepski akumulator albo cos ci go zrzera spineyes.gif tzn jakas lampka albo radio albo alarm albo poprostu masz gdzies zwarcie oslabiony.gif
ale jesli bylo by zwarcie to nie bedzie wywalac bezpiecznikow aku to centra oslabiony.gif
> centra
no w sumie tak alejak bedzie małe przebicie i nieduzy upływ produ to nie wywali swiety.gif
a moze by go tak naladowac i niech postoi pare dni w domu i wtedy sprawdzic czy go rozjeb confused.gif
naladuj postaw w samochodzie i nie podpinaj klemy biglaugh.gif po paru dniach podłacz i zobacz czy odpalisz samochod waytogo.gif
Nie wszystko jest przez bezpiecznik. Np. zwarcie w alternatorze (miejmy nadzieję, że go nie ma) spowodowane pękniętą obudową może spowodować problem z rozładowujacym sie aku. Może też po prostu akumulator padł- zdarza sie.
Ja mam centrę 3 m-ce i już nie daje rady,a nie mam jak reklamować,bo zostanę bez akumulatora. angryfire.gif
Sprawdz pobor pradu "na czuwaniu", ja tez mialem podobnie, kupilem nowy aku i znow to samo, a okazalo sie ze auto jak stalo na parkingu to zzeralo 0,4A shocked.gif. Teraz niby jest OK, ale robilem to dopiero kilka dni temu, wiec czekam, wiec sprawdz elektryke, zanim wyrzucisz kase na nowy akumulator.
ja wsiadam ostatnio do autka i chce zapalić ( nowy aku 1 tydzień ma ) a tu nawet kontrolki sie nie zaświeciły, biegne po miernik a na aku jest 6V i ja wieklkie oczy co jest grane
zakładam drugi i po cos siegam do bagaja i widze ze diody na wzmacniaczach sie swiecą a panel w domu lezy, ogladam co jest grane a tu jeden włosek z kabla + dotyka do złącza remote i oba wzmaki cały czas działaja
A możecie mi powiedzieć co to jest takiego co wychodzi z aku? Tzn. jest plus i minus ale jeszcze osobno jakieś takie grube kable są podpięte.
