wtryskiwacz
witam
wiecie może czy wtryskiwacz paliwa z Sieny 1,6 bedzie pasował do Bravo 1,6?
> witam
> Bravo 1,6?
będzie...
> będzie...
tylko że facet przez telefon mówił że ten wtryskiwacz ma cztery otwory wtryskowe a na Twoim manualu widziałem że są dwa
jaki model?
> jaki model?
ten wtrysk jest z sieny 1,6 dokładnie jaki model wtrysku to nie umiał odczytać
> odczytać
064 ma dwie dziury
001 ma 4...
> okulary niech założy
> 064 ma dwie dziury
> 001 ma 4...
coś tam mówił że pisze IWP 001
tylko teraz ciekawe jakie ja mam założone
który rok prod?
> który rok prod?
1998/99 wersja GT
> po fl?
tak juz po fl, plastikowy kolektor
niestety nie zdobyłem nigdzie info czy ten zamiennik nie powoduje dziwnych objawów...
nie ryzykowałbym...
szukaj takiego jhak masz......
na szczescie wyróżniają sie kolorem... sprzwdź jaki masz kolor...
> dziwnych objawów...
> nie ryzykowałbym...
dlatego właśnie chciałem sie dowiedzieć dokładnie bo mam okazje kupić całóą listwe wtryskową z 4 wtryskami za 330zł, a do brawo używany wtryskiwacz wołają za 200zł a całą listwe 800zł,
gdzie lub na czym ten kolor ma być
nowy kosztuje 330...
przyjżyj sie... na srodku plasikowa klamerka...
jeszcze nie mam wyciągniętego wtryskiwacza,
dzięki za pomoc
> dzięki za pomoc
powświecisz latarką to zobaczysz...
Mam kolor kremowy albo żółty za bardzo nie było widać, poza tym jakie mogą być jeszcze kolory?
Masz IWP064...
001 ma prawdopodobnie pastelowy niebieski...
> Masz IWP064...
ten co masz w manualu to jest IWP064?
> przecież jest napisane
racja to już wiem wszystko,
> dzięki
jakie objawy padu?
jak zdiagnozowaleś?
nie cfffaniakuj tylko odpowiadaj jak kolega pyta
adwokat?
> jakie objawy padu?
> jak zdiagnozowaleś?
pracuje na trzy tłoki, diagnoza to ASO- examiner wykazał uszkodzenie 3 wtrysku
właśnie zakupiłem całą listwę z wtryskiwaczami, tylko jest mała różnica na końcu listwy i nie wiem czy tam trzeba coś podłączyć, w tym samym miejscu ja mam czarne pokrętło.
No właśnie do czego służy to pokrętło ?
czemu mają inny kolor?
ten diwajs służy do regulacji ciśnienia wahy w listwie...
wywal ją i przełóż same wtryskiwacze...
to są wtryskiwacze weber IWP001
tak właśnie zrobie, założe wszystkie na moją listwe
psiakrew... znowu reforma...
od czego qrna ta listwa jest?
> 001 jest niebieski
ten też podobno to weber IWP001
> jest czarny?
raczej tak, osoba która go sprzedaje pisała że to jest do silnika 1,6 weber IWP001
> weber IWP001
aha...
teraz...
uwaga, uwaga...
001 podaje 2,28 grama na sekunde
064 - 2,12 g/s palacz.gif
> aha...
> teraz...
> uwaga, uwaga...
> 064 - 2,12 g/s
> czyli licząc pi razy oko jest to zamiennik
czyli 001 podaje większą dawke paliwa
001 ma cztery otwory wtryskowe a 064 tylko dwa
tak dokładnie...
