wymiana obudowy filtru powietrza motor 1.4 16V
niestety nie udało mi się nic znaleźć w archiwum. Do wymiany mam obudowę filtra powietrza czy cos
takiego
nadawałoby się do mojej Asi na fotkach wygląda podobnie jednak przed zakupem wolałbym usłyszeć Waszą opinię co by się nie rozczarować po otrzymaniu przesyłki.
z góry dziękuje
Ogólnie wygląda tak samo, ale zwróć uwagę na wlot powietrza, chciaż na zdjęciach dobrze tego nie widać, to wydaje mi się, że puszka ma dwa wejscia, a przy silniku 1.4 16V jest jedno owalne większej średnicy. Poza tym wylot z puszki w stronę przepustnicy powinien chyba też wyglądać inaczej (krótszy i większa średnica). Tak bynajmniej mi się wydaje, ale mogę się mylić.
> Witam
> takiego
> z góry dziękuje
Witam!
Ta ze zdjecia ma dwa krotce a nasze jeden. Drugim elementem ktory nie bedzie pasowal to wejscie na puszke rezonansowa. W naszych jest na srodku od dolu blizej przedniej czesci a na zdjeciu widac z lewej strony.
Po za tym nie rozna sie, mocowanie jest takie same.
Z tego wynika ze musisz szukac dalej frown.gif.
