krawcmario
  1. Witam ja z pytankiem do znawców tematu co ewentualnie mogę roz...yć jeżdżąc z zaślepionym EGR-em i kodem błędu 0400 czy jest to groźne czy niekoniecznie EGR jest sprawny zapala się dopiero po dłuższej jeździe około 6km po ponownym odpaleniu silniczka akcja się powtarza. z góry Thx Pzdr
  2. > Kontrolka mi sie świeci czasami, ale raczej w jeździe na trasie. Nie > wiem, co może być tego przyczyną, domysły są opisane wyżej, > jeśli kolega dokładnie prześledzi ten temat. > Również kolega azja opisywał, że po błędzie EGRa komp nie wchodzi w > parametry zastępcze, tylko odcina działanie EGRa, stąd nic sie > silnikowi nie dzieje jeśli EGR jest "ślepy". Po prostu jest info > na desce, że taki dziad jak EGR niedomaga i tyle. serdeczne dzięki doczytałem to wcześniej w postach ale z przekory wolałem się upewnić zatem zaślepiam z powrotem (włączał sie po dłuższej jeździe jak u kolegi) ale jakoś mi sie wydaje że motor bardziej się składał w obroty i nie mulił tak. Thx Pzdr
  3. > Podaj publicznie jaka to stacja. Takie instytucje trzeba tepic przez > antyreklame!! też tak sądze bo wszystkie kontrole stacji chyba jakoś niekonieczne skutkuja ale wymiana info pomiedzy uzytkownikami powinna poskutkowac odpowiednio na tych kombinatorków A przy okazji pytanko czy kolega zaślepił swój EGR i pali sie check czy nie zaślepiony EGR mam ten sam motor i opis UP Pzdr
  4. > Mam to samo, na początku po zaślepieniu było oki, potem w trasie sie > zaświeciła - zaczęło od błędu 0400, potem dołączył 1405. > Może zawór sie grzeje od blaszki, może temp. spalania sie trochę > podniosła. Ja podłożyłem dodatkowo oryginalną uszczelkę z EGRa > na zaślepkę, zobaczymy, jaki będzie efekt. Witam mam podobny problem zaślepiłem EGR-a wczoraj i szukam przyczyn no i widzę że kolega ma to samo motor inny ja mam X14XE ale EGR-y mamy takie same. Nie umiem jeszcze zczytać błędów ale objawy takie jak kolega opisał i z tąd moje laickie pytanko czy dalej koledze ślepi po oczach kontrolka??? i drugie co może spowodować jazda z zapaloną kontrolką i tymi błędami czy coś się może przez to rozp.....yć Pzdr
  5. > Ja takowy mam ale jeszcze nie zaslepilem bo widze ze ktos z takim > motorem mial problemy po zaslepieniu Witam powiem Ci jakie wyniki po następnym łykencie zakasam rękawy i zobacze co będzie zawsze można to zdjąć. Pzdr
  6. > nie ma w tym żadnej filozofii - podstawa to dostać sie do EGRa, > wykrecić go > pod nim jest uszczelka metalowa - trza od nie odrysować sobie > zaślepkę z dziurami na śruby i ewentualnie z dziurą na grzybek > wyciąć, wyklepać dopiłowac i zamontować pod EGRem wraz z uszczelką i > najlepiej na silikon dzięki za info w łykent do szkółki i sesja ale w następny biorę sie za robotę. Rozumiem że EGR montuje z powrotem i podłaczam pod instalkę bo jak zdjąłem to pali się lampka "cotrollen" Thx Pzdrd
  7. Witam jako laik w temacie EGR chciałbym skontaktować sie po privie z kimś kto posiada silniczek X14XE i zaślepił swój EGR. Z lektury forum n/t temat zauważyłem że jednak warto go zaślepić i z tąd moja prośba sam dzięki Pzdr
