Silnik gaśnie na PB i LPG
Witam, wybrałem się dzisiaj moim Punciakiem na krótką przejażdżkę. Po przejechaniu kilku km przełączyłem na LPG, silnik zaczął się dławić i trochę przygasać. Kilka razy zwiększyłem obroty ale nic to nie dało. Pomyślałem że skończył się gaz-przełączyłem na benzynę. Niestety problem występował dalej, po przejechaniu kilkuset metrów czuć było że czasem brakuje mocy jak by się silnik dławił. Dojechałem do świateł i po wrzuceniu na luz zgasł, nie chciał odpalić ale po dłuższym pokręceniu zapalił. Później zgasł mi jeszcze 2 lub 3 razy. Wyjąłem akumulator i właśnie się ładuje, przeczyściłem klemy. Całkiem niedawno wymieniałem przewody WN. Wydaje mi się że problem może być z elektryką. Akumulator napewno jest do wymiany ale to po wypłacie-pewnie na Centre+ albo ZAP. Co Waszym zdaniem może być przyczyna tego dziwnego zachowania ?
Nie wiem z którego roku jest akumulator ale ja mam ten samochód 6 lat i nie był zmieniany jeszcze-może poprzedni właściciel zmieniał. Na akumulatorze powinna być data produkcji ale nie mogę znaleźć.
Podłączyłem do prostownika i niestety nic sie nie dzieje. Wcześniej jak ładowałem to pojawiały sie "bąbelki" teraz nic się nie dzieje. Chyba akumulator umarł tylko wiem czy to było w 100% powodem gaśnięcia. confused.gif
Update: pożyczyłem prostownik od sąsiada i akumulator zaczął się ładować-bąbelki sie pojawiły smile.gif co oznacza że mój jest niestety uszkodzony. Zostawię do ładowania na na około 10 godzin i zobaczymy co będzie dalej się działo po zamontowaniu. Tak sobie wczoraj pomyślałem że może to problem z sonda Lambda ? Przerywanie sygnały od sondy i gaśnięcie.
