slawny7 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Obejrzawszy bimbadełko rozerbarłem bęben hamulcowy, bo cóś siem z niego sączyło... Przeciek szedł gdzieś spod gumek osłaniających tłoczki, ale nie o tym chciałem... Cylinderki na pierwszy rzut oka przypominają te montowane w bolidach 126p i po głębszych oględzinach stwierdzam, że są takie same. Czy i szczęki są identyczne jak w maluchu? Pytam, bo niby to samo, ale do uno jest trzy razy droższe niż powiedzmy do 125p lub małego kfiata... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kris74 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Obejrzawszy bimbadełko rozerbarłem bęben hamulcowy, bo cóś siem z > niego sączyło... Przeciek szedł gdzieś spod gumek osłaniających > tłoczki, ale nie o tym chciałem... Cylinderki na pierwszy rzut > oka przypominają te montowane w bolidach 126p i po głębszych > oględzinach stwierdzam, że są takie same. Czy i szczęki są > identyczne jak w maluchu? Pytam, bo niby to samo, ale do uno > jest trzy razy droższe niż powiedzmy do 125p lub małego > kfiata... szczęki napewno takie same jak w maluszku(poniżej któregoś rocznika ok. 95r.) cylinderek też tylko z jednym istotnym szczegółem,gwint od przewodu jest inny (drobniejszy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 27 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > szczęki napewno takie same jak w maluszku(poniżej któregoś rocznika > ok. 95r.) Dokonam pomiarów i sprawdzę ceny. > cylinderek też tylko z jednym istotnym szczegółem,gwint od przewodu > jest inny (drobniejszy) Uuu... A propos Twojego awatara... Co się stało w to czerwone autko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
