Świeci się kontrolka od poduszki powietrznej.
Mam jeszcze takiie pytanko.
bo po piątkowym wypadku świeci mi się kontrolka od poduszki powietrznej, poduszka nie wystrzeliła ,
Moje pytanko brzmi tak, gdzie są czujniki poduszki powietrznej ??
I dlaczego ta kontrolka się świeci ?? Czyży coś nie tak z poduszką ??
Czy poduszka to strzela przy uderzeniu czołowym ??
Bo samochodem uderzyłem bokiem.
Proszę o rady,
> Witam
> Proszę o rady,
Sprawdź czy masz klakson jeśli nie działa to na 90% zerwana taśma pod poduszką (miałem to samo)
A jesteś pewien, że masz tą poduszkę?
Bo jeżeli było jakieś cudo w stylu opornika, to po wypadku
i próbie odpalenia poduchy przez sterownik może tak być.
Nie jest zasadą że odpala wyłącznie przy czołówce,
przy bocznych też się zdarza.
Wg instrukcji przy czołowym plus dodatkowo po 30 stopni na boki.
O ile pamiętam to czujnik poduchy jest pod tunelem środkowym w okolicach dźwigni ręcznego.
