michal85 Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 witam,ostatnio moje autko zaczelo strasznie wariowac- skacza mu obroty od nickich po wyskokie,zdarza sie rowniez ze zawieszaja mi sie wysokie obroty i nie chce ich puscic do puki nie wylaze silnika na kilka minut! wczoraj juz sie kompletnie zalamalem-przestal mi trzymac obroty,odpala bez problemu a obrotow nie mial,teraz juz sa i nie wiem o co w tym wszystkim biega POMOCY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 Głupia odpowiedź, a reset kompa robiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 27 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2005 > Głupia odpowiedź, a reset kompa robiłeś od czegoś trzeba zacząć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Klaudi0 Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 komputer nie robi błędów, błędy się piszą więc masz jakiś problem Proponuje sprawdzić - podciśnieniowy regulator przyśpieszenia obrotów moduł zapłonowy przy uszkodzeniach zapłonu to te dwa padają najczęściej więcej szczegółów możesz z najść w posach lub zaczepić mnie A mam pytanie czy mówisz o obrotach jako obrotomierzu czy obrotach silnika ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal85 Napisano 28 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > komputer nie robi błędów, błędy się piszą więc masz jakiś problem > Proponuje > sprawdzić - podciśnieniowy regulator przyśpieszenia obrotów > moduł zapłonowy > przy uszkodzeniach zapłonu to te dwa padają najczęściej > więcej szczegółów możesz z najść w posach lub zaczepić mnie > A mam pytanie czy mówisz o obrotach jako obrotomierzu czy obrotach > silnika ?? >nie no mowie o obrotach silnika,aparat zaplonowy byl sprawdzany jest ok,w ogole byl na komputerze i nic komp nie wykazal,wszystko jest ok! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal85 Napisano 28 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > Głupia odpowiedź, a reset kompa robiłeś > no w sumie reseta nie robilem Trzeba z tym jechac do jakiegos mechanika ,czy jestem w stanie to sam zrobic,jesli tak to w jaki sposob?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
