Syczenie i brzęczenie... czy to skrzynia biegów??
Mam do Was pytanie. Otóż posiadam Fiata Palio Weekend 1.4 z 1997r. Od jakiegos czasu zauwazylem, ze czasami po uruchomieniu silnika cos delkitanie dzwoni. Dochodzi to w okolicach przedniego lewego koła. Dzwonienie to przypomina szelest kluczy i slyszalne jest podczas dodania gazu oraz podczas jazdy. Nie występuje to regularnie i trzeba sie skupic zeby to uslyszec. Nie jest to napewno zadna obijajaca sie blacha. Nadomiar tego podczas hamowania slinikiem slychac delikatne harczenie i syczenie zwlaszcza jest to slyszalne przy predkosci ok 80-90 km na biegu czwartym. Co to moze byc?? Skrzynia biegów daje o sobie znac?? mechanizm róznicowy?? Samochod ma 160kkm. Prosze o jakies porady zanim pojade do mechanika. Pozdrawiam.
A może to sprzęgło? Jeżeli na jałowym masz brzęczenie to spróbuj wcisnąć sprzęgło i zobacz czy zniknie.
Tak tak po wciśnięciu nie slychac
Może łożysko oporowe albo docisk sprzęgła?
Wlasnie w tym problem, ze nie wiem. Mam nadzieje ze nie jest to skrzynia.
