ciezkie odpalanie-czy oby napewno swiece?
Problem polega na tym ze po paru godzinach postoju asterki ciezko mi ja odpalic.Musze ją krecic i krecic-przy czym strasznie kopci(czy to napewno swiece)Natomiast jak jest ciepła to niema problemu.
> problemu.
ja tak miałem ale przy benzyniaku to przyczyna był zabrudzony filtr paliwa
> paliwa
Filtr wymieniany był miesiac temu.
> problemu.
Osobiście nie miałem takiego problemu , ale może to być nieszczelność w układzie paliwowym. Temat ten już tu się przewijał.
> problemu.
Witam.
Na początek sprawdź świece ( pewnie któraś padła ).
Pzdr.
jak przepaliły mi się jakimś dziwnym trafem 3 swiiece na raz, to auto wogóle nie dawało jakichkolwiek oznak życia podczas kręcenia rozrusznikiem. żadnego dymku z tyłu nie było i auto sprawiało wrażenie jakby nie dostawało paliwa.
jeżeli piszesz ze kopci podczas kręcenia to ja bym obstawiał padniete wtryski, ale nie chce straszyć.
a od kiedy tak źle zapala?
jakoś ostatnio to siestało czy juz od dłuzszego czsu sie z tym męczysz?
> problemu.
Ja mam dokładnie to samo, z tym że moja się dusi ze 3 razy i gaśnie. Z diagnozy mechanika wyszło że pierścienie mam do wymiany
> problemu.
sprawdź najpierw świece i kompresję na zimnym silniku
> męczysz?
od jakiegoś tygodnia -dodaje ze tak mi zapala jak jest temperatura ponizej -4,jak jest powyzej zera to wszystko jest ok.
A sprawdzałeś akumulator ?? Ja właśnie wymieniłem i jest lepiej
akumulator nowy jakies 4 mc
