Rezystor dmuchawy - pytanie o moc
Witam!
Spalił mi się środkowy rezystor dmuchawy wnętrza (1 Ohm), co daje efekt taki, ze nie chodzi na 1 i 2 biegu. Czy ktoś może wie, jaką wartośc pradą pobiera silnik wiatraczka? Albo jakiej mocy musi być ten rezystor, aby się nie spalił? Czy wystarczy 5W?
Pozdrawiam.
> Witam!
> Pozdrawiam.
uzupelnij profilek ....
mi tez nie dziala 1 i 2 bieg Wymienilem rezystor ale to nic nie dalo !
To jest watek wczesniejszy ktory znalazlem moze pomoze cos pozdrawiam Dodik. Sa tam 3 oporniki o roznych wartosciach sa to albo takie rurki oblane jakby ceramika albo sprezynki
1-35 ohm
2-2,2 ohm
3-1 ohm
najprawdopodobniej sa takie wartosci choc nie wiem dokladnie bo nie mierzylem omomierzem tylko przeczytalem ze spalonych opornikoow i dokladnie nie widac moze byc w 1 -3,5 ohma
a jak ci nie dziala na biegu 1 i 2 to zmostkuj drutem nuzki powinien wtedy chodzic jak na 4 biegu tak najlatwiej sprawdzic czy opornik jest spalony
jezeli chodzi to jak masz ceramiczne oporniki ro musisz kupic tylko najlepiej wez je ze soba bo to sa oporniki bardzo duzej mocy jak wstawisz za male natychmiast sie spala
Latwiej jest jezeli sa z drutu bo dobieraz grubosc drutu srednice oczka i robisz taka sprezynke tylko musisz miec tyle zwoi co orginal i powinno byc dobrze to tak na chłpski rozum bo powinno byc to mierzone miernikami ale jak mylisz bezpiecznik z opornikiem to chyba nie masz w domu induktora albo omomierza ok.gif20.GIF
> 1-35 ohm
> 2-2,2 ohm
> 3-1 ohm
no wlasnie chyba musze te rureczki powymieniac !
Najpierw sprawdz ktory jest do wymiany a pod nimi jest jeszcze taki maly oporniczek moze to on jest spalony ,pozdrawiam
ten maly juz wymienilem ale nadal nic
