Jeszcze dwie sprawy
To ja jeszcze raz d... zawróce 275123014-zielony.gif, jako ze nikt nie zaglada do mojego poprzedniego posta, w ktorym dodałem te pytania.
1. Czy to moze termostat?
Przy silniku bardzo lekko ciepłym rury wchodząca jak i wychodzaca z hłodnicy sa jednakowo ciepłe. Zacią się w pozycji otwartej?
2. UPG?
Jak przy lekko ciepłym silniku powoli odkrecam/jest odkrecony korek oleju to (tak jakby) zasysa go. Wydaje mi sie ze zawsze dmuchało powietrze a nie wsysało.
Dodam ze płynu hłodniczego ubywa ALE tylko zimą (chyba z tego plastikowego trujnika od gazu, bo pod nim na skrzyni biegów w takim kwadraciku jest kałuza, przy -10 jest w stanie płtnnym, a moze to woda z drogi)
i oczywiscie silnim mam niedogzany z majonezem bo jezdze na krótich odcinkach
3. Aha i jeszcze cos takiego mam w zbiorniku wyrównawczym, maź w lecie jej nie było, oleju nie ubywa.
> To ja jeszcze raz d... zawróce , jako ze nikt nie zaglada do mojego
> 2. UPG?
> odcinkach
hejka a czy kiedykolwiek wymieniałeś płyn czy masz go od nowości mój wygląda bardzo podobnie i jest wszystko w ok. a na korku oleju tez coś masz
upg możliwe.oleju ci ubywa? z wydechu kopci coś?
> tez coś masz
tak, płyn był wymieniany z dwa lata temu, ale blacharz zapaskudził dlatego ma taki kolor
przy okazji wymiany termostatu przepłukaj sobie układ chłodzenia specjalną płukanką (jest widoczny kamień) , zalej nowy płyn , najlepiej oryginał o przedłużonej trwałości i powinno być dobrze .
Korek w zbiorniku ma 2 zaworki , które regulują ciśnienie w układzie w zależności od temperatury . Na zimnym silniku przy odkręcaniu korka może zassać trochę powietrza .
bow.gif> przy okazji wymiany termostatu przepłukaj sobie układ chłodzenia
