czerwone podswietlenie srodkowego panela
czy taki kolor wychodzil seryjnie bo widzialem u wiel osob wlasnie taki kolor ja mam u siebie w SC zielony ale chcialbym czerwony jest na to jakis manual?? jakas wymiana diod lub czegos innego???
> innego???
seryjne sa zielone
> seryjne sa zielone
a jakis manualik da sie to zamienic na czerwony kolor??
wszystko sie da na centomani.pl masz manuala jak sie zmienia podswietlenie zegarow tzn predkosciomierza moze to ci jakosik pomoze a jak nie to uzyj szukajki dosyc czesto sie ten temat powtarza
> innego???
chodzi o to gdzie zapaliniczka ?
tam gdzie sa all pokrętła od ogrzewania nawiewów, dodatkowo otwieranie i zamykanie okien kolo radia
ja mysle ze nie tylko o to a takze o konsole od nawiewow tam gdzie sa te wszystkie przyciski
> aaaa to tam mi swieci na czerwono
masz to seryjnie czy sam to stworzyłes??
Tam są zarówki ale brachol mnienił na diodki efekt nawet sii ale mogło by być lepiej. Z tego co wiem to w CC są białe żarówki a tarcze są czarne i maja jakąś zieloną folię kórej nie da się zerwać nawet trudno nazwać co to jest.
pozdro
> pozdro
a ja chce czerwone frown.gif i co teraz mam zrobic??
> a ja chce czerwone i co teraz mam zrobic??
ja w scs mialem seryjnie licznik i obrotek na pomaranczowo a panel sterujacy na zielono, i powiem ze draznilo mnie to bardzo. Kupilem wiec panel podswietlany na pomaranczowo od sc z wersji brush i przelozylem same paski z piktogamami do swojego oraz wymienilem diody w przyciskach na pomaranczowe.
> Teraz wyglada calkiem inaczej , a nie jak jakas choinka
a mi sie marzy czerwony ach....
to moj moze tez i pomaranczowy jest hehe.gif no ale napewno nei zielony zeby.GIF
Czesc. Ja u siebie zmienialem to wiem o co biega.. Od Wewnatrz masz taki bialy plastik-taka oslonka zeby swiatlo nie uciekalo na zewnatrz zlosnik.gif, pod tym masz juz przezroczysty plastik, taka forma odlana z otworkami na zarowki(co zreszta widac z zewnatrz) i to wszystko jest zgrzane punktowo do glownego panela, czyli rozgrzewasz srubokrecik i roztapiasz delikatnie te punkty (dobrze jest jezeli droga osoba w tym czasie podwarza ta biala czesc jakims srubokretem) uwazaj przy przelacznikach od awaryjnych itp, bo latwo zrobic dziurke sick.gif. Jak sie juz z tym uporasz to sciagasz ten bialy plastik. Juz masz widok na tarcze, sa one w kształcie litery U smile.gif, i powiny byc oklejone mniej wiecej do okola takimi cienkimi szmatkami filcowymi, ktore powinny dac sie oderwac bez problemu, te tarcze to nic innego jak przezroczysty plastik z namalowanymi "ludkami" 270751858-jezyk.gif, jest to kilka warstw jakiejs farby, ja probowalem zmywac (nitro) palacz.gif, ale za ostro poszlo i zmazalo sie za duzo, jak chcesz mozesz pomeczyc, ale radze naprawde delikatnie, tak wiec zamowilem sobie na Allegro takie tarcze pod nawiewy, zalozylem, zlozylem wszystko w odwrotnej kolejnosci i gra, a jezeli chcesz zmienic kolor pod przelacznikami od przeciwmgielnych, awaryjnych i odp. tylnej szybki, to tam sa diodki, ja sabie zalozylem czerwone, a jak sie wlaczy to jasny niebieski prawie bialy (seryjnie taki pomaranczowy jest) bo mi ladnie do Radyjka pasuje zlosnik.gifzlosnik.gif. Ufff to chyba tyle, jak cos to jeszcze pytaj waytogo.gif
> zewnatrz , pod tym masz juz przezroczysty plastik, taka forma
> awaryjnych itp, bo latwo zrobic dziurke . Jak sie juz z tym
> sa one w kształcie litery U , i powiny byc oklejone mniej
> jak przezroczysty plastik z namalowanymi "ludkami" , jest to
> kilka warstw jakiejs farby, ja probowalem zmywac (nitro) , ale
> pomaranczowy jest) bo mi ladnie do Radyjka pasuje . Ufff to
masz moze jakies foty teo ustrojstwa i tego co ci wyszlo ale w nocy??
narazie nie 270751858-jezyk.gif, ale dzis zrobie tak ok 22 to wrzoce jak da rade zlosnik.gif
> innego???
Ja mam kolor UV. yay.gif Polecam diody LED oraz drapanko orginalnego podkładu koloru zielonego-tylko uwaga ,żeby nie wydrapać za wiele-tylko tam gdzie ma świecić.Efekt SUPER!!! waytogo.gif
poka poka poka
> poka poka poka
Jak to znajdę to pokaże,ale jak pamiętam to wyszło to jakby było niebieskie-najlepiej to widać w nocy na LIVE jump.gif
> a trudno jest zdjąć ten środkowy panel?trzeba zdjąć pokrętła? i czy
> trzeba coś podważać??
imbusy, sciagasz srodkowe pokretlo o ile pameitam jest tam jakas blaszka i podwazyc trzeba i tyle chyba
> bo teżmam zegary pomarańczowe a konsola na zielono już kiedyś nad tym
> myślałem ale jakoś nie mam chęci
hmm.gif dziwne ja mam zegary i konsole na pomaranczowo/czerwono nie wiem co to za odcien zeby.GIF
> to za odcien
Właśnie szperam za panelem z brusza, diody już wszystkie co się dały zamieniłem, tylko kole pokręteł mi się zieleni jeszcze wrrr.gif
a ja powoli negocjuje niebiesko- czerwony czyli te zielone przyciski do niczego mi nie pasuja
> a jakie tam są diody??nie ma żarówek??a nie da się tej farby jakoś
> zdrapać czy cuś??
a no zaroweczki sa ale da sie zamontowac diody zlosnik.gif ja mam juz w autku full niebiesko zlosnik.gif no oprocz zapalniczki 270751858-jezyk.gif
jakiej wielkości masz te diody?i czy to pokrętło środkowe się normalnie wyciąga czy jest tam jakiś zatrzask czy cuś??farbe drapałeś żeby na zielono nie świeciło?
> zdrapać czy cuś??
Ja mam 900 FUNa ... fabrycznie tam było wszystko na zielono, potem przyszedł licznik i obrotek bursztynowe od SCSa i było a'la Travolta cool.gif
Zielone spod przycisków halo i szyby elektr. zamieniłem na podobne, ale bursztyny, jak na zdjęciu ... pod pstryczkami od szyb elektr. były takie małe jak w dolnym prawym rogu zdjęcia, ale też je idzie na te z nóżkami zamienić devil.gif
no to wszystko jasne dioda 3mm i heja...dzięki 20.GIFa jak jest to pokrętło na środku mocowane bo nikt mi jeszcze nie odp na to pyt...
a no ja zakupilem TAKIE CUS a ten zielony filtr idzie zmyc zmywaczem do paznokci... tylko trzeba uwazac zeby calosci nie zmyc zlosnik.gif Srodkowe pokretlo trzeba mocno pociagnac i tyle a pod nim srubka 3 jest zlosnik.gif
> no to wszystko jasne dioda 3mm i heja...dzięki a jak jest to pokrętło
Ono jest na wcisk, a pod spodem wredna śrubka ... ja ja przegapiłem i wyrwałem działając siła x upór czacha.gif
Z piktogramami w koło pokręteł nie chciałem walczyć zmywaczem, bo potem i tak bieda z dobraniem koloru podświetlenia do reszty ... opcja brusz waytogo.gif
no zalezy jaki kolor sie chce... ja niebieski mam i wszystko pasi i ladnie swieci zeby.GIF
> a bardzo trza się męczyć żeby to wyciągnąć?ten panel środkowy?bo nie
> chce połamać czegoś
No toć napisane jest, dwa imbusy, pokrętła czule pozdejmować, jedna śrubencja i do siebie całość pociągnąć ... voila
