max1234 Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 cały czas pali mi sie kontrolka poduszki powietrznej , nie wiem czy u poprzedniego własciciela była wystrzelona i dlatego czy walnął czujnik jak to sprawdzic i gdzie jest czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > cały czas pali mi sie kontrolka poduszki powietrznej , nie wiem czy u > poprzedniego własciciela była wystrzelona i dlatego czy walnął > czujnik jak to sprawdzic i gdzie jest czujnik podepnij do kompa... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max1234 Napisano 28 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > podepnij do kompa... ale co podpiąć i jak ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > ale co podpiąć i jak ?? znajdź pierwszy lepszy warsztat z kompem diagnostycznym i sie podepnij Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > cały czas pali mi sie kontrolka poduszki powietrznej , nie wiem czy u > poprzedniego własciciela była wystrzelona i dlatego czy walnął > czujnik jak to sprawdzic i gdzie jest czujnik najprosciej to sprawdzic, po prostu odkrecajac poduszke. z tylu kierownicy masz 2 srubki... wystarczy je odkrecic i po zdjeciu przedniej czesci oslony od razu bedziesz widzial co i jak. jesli poduszka jest, to tylko wizyta w zakladzie zajmujacym sie takimi rzeczami. jes nie ma, to znalazles powod swicenia kontorli. UWAGA! prz odkrecaniu i pozniejszym przykrecaniu musisz miec WYLACZONY zaplon i pod zadnym pozorem go nie wlaczac! a samo podpiecie pod kompa niewiele da jak zamiast poduszki jest opornik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
max1234 Napisano 28 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 wielkie dzieki za konkretną podpowiedz o 18'' pójde z pracy do domu i zaraz sprawdzę .Jak widzę w tym moim Bravo to jeszcze niejeden taki ''kwiatek'' znajdę !! Co do mojego altka o którym wczesniej pisałem to czy fakt świecenia się kontrolki ładowania moze być spowodowane uszkodzeniem takiego cienkiego przewodu biegnacego od alternatora gdyz zauwazyłem ze w jednym miejscu jest załamany i zerwana jest izolacja z niego ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaka32 Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 Patre chciał Ci powiedzieć żebyś pojechał do ASO pod examiner Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > Patre chciał Ci powiedzieć żebyś pojechał do ASO pod examiner do poduszki nie potrzeba examinaera a tymbardziej aso Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > wielkie dzieki za konkretną podpowiedz no problemo > pisałem to czy fakt świecenia się kontrolki ładowania moze być > spowodowane uszkodzeniem takiego cienkiego przewodu biegnacego od alternatora gdyz zauwazyłem ze w jednym miejscu jest załamany > i zerwana jest izolacja z niego ??? jak najbardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > do poduszki nie potrzeba examinaera a tymbardziej aso no wyjatkowo tu musze sie zgodzic z Patre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 28 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2005 > no wyjatkowo tu musze sie zgodzic z Patre możesz uścisnąć mą dłoń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 29 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2005 > możesz uścisnąć mą dłoń no to sciskam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
