Uszkodzenia w ukł zapłonowym z DIS
Jakie uszkodzenia mogą wystąpić w układzie zapłonowym z cewką DIS ?
Mam taki problem z gazem - co jakiś czas (wydaje mi się, że tylko gdy jest wilgotno) samochód przy gaszeniu (tylko) na gazie dostaje samozapłonu - podejrzewam ukł. zapłonowy. Kable wymieniane na 2-gi komplet i dokładnie to samo.
Drugi problem to serwo - mianowicie jak pompuje hamulec na postoju na zapalonym silniku to słyszę że praca silnika zmienia się - pracuje przy pompowaniu tak jakby wypadały zapłony - nieszczelności "na oko" nie ma przy wężach - gdzie jeszcze może leżeć przyczyna problemu ?
Uszkodzenia są takie same jak przy zwykłej cewce, tylko więcej kosztują frown.gif
Jeśli czujesz, że to coś przy serwo hamulców to pędzelek z benzynką, i smarowanko wszystkich połączeń od serwo do kolektora dolotowego (po odłączeniu krokowego)
DISa możesz zdjąć i wygrzać porządnie przez noc na grzejniku. Wilgoć to wróg tych układów.
> kosztują
Dlaczego po odłączeniu krokowego ??
Bo podłączony będzie korygował obroty silnika i całe wykrywanie psu na budę.
Witam.
Przy pompowaniu hamulca objawy na LPG i noPb?
Może samo serwo przepuszcza powietrze. Spróbuj nacisnąć lekko
hamulec i nasłuchuj czy nie syczy powietrze ( oczywiście przy zapalonym silniku).
Pzdr.
