Pompa Paliwa????
witam.Muszę wymienić pompę paliwa bo szlag ją trafił(chyba) nie dział po prostu. jeszcze sprawdzę czy jest prąd w kostce do pompy ale jak nie ma to pompa i w związku z tym mam zapytanie: gdzie kupić taką pompę i jaką do mojego uno.Może znajdę oryginalną i czy czytać oznaczenia czy jak????
nie mogę wydać dużo kasy, a pojawiły się jakieś na allegro np: http://www.allegro.pl/item165571136_pompa_paliwa_fiat_tipo_uno_panda_bravo_brava.html
co sądzicie np o tym??? Cena mnie kusi a cy jest to warte zachodu?
Widzę kolejny kolega który nie umie sobie czegoś poszukać w forum przez opcję SZUKAJ tuk.gif
jakiś tekst
Było o pompie może i do 1,5 ale w kazdym z wtryskiem Bosch jest taka sama pompa, ta z allegro też będzie działac w uno
A ja się podczepie
Jakie ciśnienie daje pompa?? Albo inaczej, jakie powinna pompa wytworzyć ciśnienie??
> A ja się podczepie
to zależy od tego jakie potrzebujesz... poprostu kupujesz pompe a takim ciśnieniem żeby Ci odpowiadało
> a w 1.1 fire ile pompa podaje?
skoro masz 1.1 to powinieneś coś o nim wiedzieć... może nawet wystarczy napisać do gościa na aledrogo.pl jaka pomopa jest w 1.1 napewno ma katalog bo tym handluje, puść mu jakąś ściemke to Ci odpisze icon_rolleyes.gif
ja dzisiaj kupiłem pompe bo wczoraj mi padła. Koszt 130 zł, oczewiście nie Bosch'a, bo za Bosch'a trzeba by była dać ponad 200 zł.
Zamontowałem i chodzi...
pompa do monowtrysku daje max 1,5 bar, do MPi pompka potrafi dociągnąć do 5 Bar, ale to sama pompa, masz jeszcze coś takiego jak regulator ciśnienia, przy monowtysku upuszcza nadmiar do zbiornika przy ok 1bar, a przy MPI utrzymuje od 2.5-4bar w zależności od auta.
