Rolka napinacza paska klinowego i regulacja naciągu
Witam wszystkich!
Rozwaliło mi rolkę od napinacza paska klinowego , którą wymieniałe rok temu. Podejrzewam ze miełem za mocno naciągnięty pasek. W jaki sposób można zmienić naciąg paska klinowego w silniku 1.4. Czy to jest trudne?? Jaką rolkę najlepiej kupić. Czy jest jakis wybór?
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualne odpowiedzi
> Witam wszystkich!
> wybór?
pasek klinowy ??? chodzi tobie o pasek rozrządu.
jest rolka napinająca pasek klinowy - tak samo jak przy pasku rozrządu. Niestety nie znam szczegółów, sam bym chętnie się dowiedział jaka jest ta rolka
Chodzi mi oczywiście o pasek klinowy a nie rozrządu czyli ten pasek który napędza alternator i pompę wody w uno 1.4. Pytanie jest w jaki sposób można zmienić jego naciąg i jaką rolkę najlepiej kupić?
Czy nie robi się tego za pomocą alternatora ,on ma regulacje taki tam dwie małe śrubki . grinser006.gif
> kupić?
Ale po co zmieniać sposób naciągu? niewiem.gif Jak kolega wyżej napisał naciąga się pasek za pomocą alternatora. Padła Ci rolka od pompy? hmm.gif
> Ale po co zmieniać sposób naciągu? Jak kolega wyżej napisał naciąga
sciana.gifAle namieszane, pasek klinowy napina się przecież za pomocą altka. To gdzie tam jaka rolka napinająca hmm.gif
O ile się nie mylę , to w silniku 1.4 jest takowa rolka. Ale czy jest na niej jakaś regulacja to nie wiem. Jutro zajrzę pod maskę u brata to zobaczę i napisze.
Spoko, kolego, znam temat. Ja tu nieco po sasiedzku ale coś ci powiem. Ta rolka wygląda ja napinacz ale w rzeczywistości to ona wymusza większe opasanie paska na kole alternatora, ta która ci poszła była najprawdopodobniej plastikowa(metalowe łożysko w środku i tworzywo sztuczne na zewnątrz), ja kupisz nową taką sama to czeka cię ta sama przygoda-cena plastikowej rolki ok. 50 zł. Musisz poszukać jakiejś solidnej metalowej np. od silnika 1.9D-tempra, koszt około 90-100 zł , ale warto bo ta to już wytrzyma sporo czasu. A pasować będzie na 100%.
Mam coś do powiedzenia w tej sprawie... Mianowicie kiedyś miałem taki problem i wymieniałem chyba ze 2 razy tą rolkę, ale kiedyś wpadłem na pomysł i zrobiłem małe przekonstruowanie. A co zrobiłem? Zakupiłem nową rolkę i posmarowałem dokładnie krycie łożyska smarem grafitowym z obu stron, tak żeby się za szybko nie wypłukał. Następnie wykonałem z kawałka blachy osłonę metalową na to łożysko i przykręciłem do silniczka tak żeby blokowała dostawanie się rozbryzganej wody spod koła na rolkę, bo to główna przyczyna wysiadania tej rolki. No i od jakiś 6 lat mam spokój święty, nawet mi nie piśnie..
Jeśli chodzi o koszt takiej rolki, to ja płaciłem ostatnim razem 75zł.
Miłej pracy
Krzysztof
a nie ma w uno oryginalnej osłony od błota??
Dzięki wszystkim. Już wszytsko jasne. tej rolki sie nie reguluje. A naciąg reguluje się alternatorem . Faktycznie mialem plastykowo metalową rolkę a została mi tylko część metalowa. Dzięki
