jak zrobic kontrolkę niedomknietych drzwi????
...w poliftowych zegarach które jej wcześniej nie miały????
wie ktos????
po przejściu z przed na poliftowe brakuje mi kontrolki drzwi i kontrolki spalonego stopu.
nie daje sobie z tym rady...
samo doprowadzenie kabli w odpowiedznie piny nic nie daje....
w ostateczności kontrolke stopu mogę odpuścić ale drzwi musze zrobić.
> wie ktos????
> pomozecie????
> ja mam przedliftowy '97 i mam czek panel
w poprzednich przedliftowych też miałem wszystko ale zmieniłem na poliftowe i chce zrobić to co ma być!
> wie ktos????
> pomozecie????
jak masz centrala to tylko kable z drzwi podciągnąć do licznika i będzie działać. Trzeba tylko kupić w ASO takie małe wsuwki.
W archiwum znajdziesz sporo na ten temat.
całą instalacje mam!
wsześniej miałem kontrolkę drzwi.
po lifcie wpinam w odpowiednie piny i nie działa.
wlutowałem diode...
A moze byc kontrolka dzwiekowa?
Jest na to sposob - palec tesciowej :-)
pzdr
Rostek
A nie wystarczy, jak nad głową pali się "kontrolka" - lampka w podsufitce ?
> podsufitce ?
Nie chciałem brać udziału w temacie bo własnie wydawał mi sie dziwny... Przecież świeci się oświetlenie wewnętrzna... No chyba, że chodzi o 2 stopniowe zamykanie drzwi, to faktycznie przy zamknięciu na 1 stopień podświatlenie wyłącza sie, a drzwi nie sa do końca zamknięte, ale wątpie aby nasze czujniki w drzwiach były 2 stopniowe... Może się myle...
Może chodzi o to, że gość ma wyłączone oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach i wtedy kontrolka dawała by informacje że z drzwiami cos jest nie tak, ale to chyba gra jest nie warta świeczki... Wystarczy przełączyć lampę i prawie wszystko wiadomo.
> wie ktos????
> pomozecie????
diodę musisz wlutować wink.gif dociągnąć przewód do oświetlenia wnętrza (lewy słupek) i będzie działało.
Niestety będzie to tylko kontrolka otwartych drzwi...
Aby była to kontrolka niedomkniętych drzwi musisz wymienić zamki.
Ale jeśli na poprzednich zegarach działało jak powinno to wszystko masz jak należy i nie powinno być problemu, tylko diodę wlutuj, bo na bank jej nie ma cool.gif
> diodę musisz wlutować dociągnąć przewód do oświetlenia wnętrza
> Pozdrawiam
> wlutowałem i nic...
rozumiem, że zmieniałeś zegary tak?
Kostki pasowały?
Może musisz po prostu sprawdzić, w którym pinie w kostce jest napięcie po otwarciu drzwi i bezpośrednio do tego pina podłączyć przewód, który przylutujesz do diody.
No i sprawdź wartość napięcia, bo jeśli jest tam 12V to musisz wstawić opornik do diody...
> Kostki pasowały?
tak.
miałem wcześniej przedliftingowe zegary ze wszystkimi bajerami(ELX)
teraz przełozyłem na poliftowe bo mi sie alu ramki bardzo podobają grinser006.gif
oczywiscie kostki nie pasowały, wszystkie schematy musiałem rozczytać itp. ale doszłem co i jak.
wiem w którym pinie ma byc ten kabel ale wpinając go tam nie ma efektu...
> tak.
> efektu...
jeśli w nowych zegarach nie było diody to pewnie też i opornika nie ma, więc musisz dojść po ścieżce gdzie ma być i go wlutować
a może diodę odwrotnie wlutowałeś?
próbowałem w obie strony i nic...
ale wczoraj sprawdziłem ze nie ma połącznie miedy pinem przy kostce i samą diodą.
okazuje się że trzeba tam wlutować pewnie opornik...
