Jeszcze jedno pytanko!!GM M.P.I.
Witam ponownie z sąsiedniego kącika
Poruszałem wątek układu wtryskowego GM M.P.I.i chyba znalazłem przyczynę problemów z moim autem
Po odłączeniu map sensora autko śmiga super i wszystkie dolegliwości o których pisałem ustały
Teraz moje pytanko czy faktycznie po odłoczęniu sensora autko powinno chodzić lepiej bo może jest to normalne zachowanie niewiem.gif
Oraz czy można jakiś czas jeżdzić z odłączonym map sensorem aby mieć pewność że on był przyczyną problemów
a może chociaż ktoś objaśni do czego jest map sensor??
Map sensor przekazuje ECU informację o podciśnieniu w kolektorze dolotowym, a więc i odciążeniu silnika. Całe przyspieszanie zapłonu pod obciążeniem zależy od niego.
Po jego odłączeniu komp przyjmuje różne wartości zastępcze zależnie od położenia przepustnicy. Jazda z odłączonym nie będzie szkodliwa dla silnika, ale ograniczy jego osiągi.
Testowanie tutaj.
> Testowanie tutaj.
Wielki Dzięki za pomoc
w sumie to trochę to dziwne bo jak odłączyłem ten wężyk od map sensora i się przejechałem kawałek to autko jest odczówalnie dużo bardziej dynamiczne a co najważniejsze przestało przerywać chodzi równo i nie jest już mułowate
Po podłączeniu tego węzyka znów wróciło do stanu wcześniejszego
Co o tym myśleć
Zaraz zaraz. Napisz dokładnie jak go odłączyłeś. Tylko wężyk, czy kable też? wężyk zaślepiłeś?
tylko węzyk nic więcej
