Spryskiwacz tylnejszyby- pytanie
witam.
takie pytanie mam odnośnie spryskiwacza tylnej szyby a mianowicie coś się stało i nie działa. Jaka może byc tego przyczyna ? Domniemywam że wężyk do spryskiwacza tylnej szyby to ten zaznaczony na czerwono na fotce
i teraz wężyk nigdzie nie przecieka w połowie mniej więcejjest zaworek ( nie wiem czy sprawny ) Jak sie odepnie wężyk i włączy spryskiwacz to tak jak by pompka nie podawała płynu i teraz czy jest to wina zaworka czy coś się z pompką popierniczyło ? Przedni spryskiwacz działa ok.
odepnij przed zaworkiem i sprawdź jak leci to pompka ok i albo membranka w zaworku poszła się ........ albo jest zatkana końcówka spryskiwacza jeśli nie jest uszkodzony wężyk a jeśłi wcale nie podaje to pompka..
Odpiołem przed zaworkiem i nic nie podaje. Czyli pompka sie zj.... Czy jest oddzielna pompka na przód ina tył ?
## tak masz w zbiorniczku 2 pompki (przd. i tył ) i chyba samych silniczkow nie kupisz , ale zbiornik to nie majątek cos kolo 40 zl z 2 silniczkami spryskiwaczy. ( oryg.)
> witam.
> witam.
Sam silniczek 16 zł
> u mnie ten wezyk jest od przedniego spryskiwacza
Są 2 pompki, na zbiorniczku masz opisane, a wężyk który pokazałeś jest raczej na przód... przynajmniej w CC jest po prawej, a do tyłu idzie po lewej stronie.
ps. może tylko wtyczka od silniczka się odpięła?
> zaznaczyles wezyk od przednich spryskiwaczy
hm.... a widzisz to by wyjasniało sprawe dlaczego nie leciał płyn po odpięciu wężyka przed zaworkiem i włączeniu spryskiwacza tylnego. zlosnik.gif Heh człowiek całe życie uczy się tego auta zlosnik.gif
musze zobaczyc czy przypadkiem sie wtyczka nie odpieła a jak nie to szukać nowego silniczka spineyes.gif
spróbuj jeszcze podmienić przewody, tzn rurkę od tylnego podłącz chwilowo pod przedni i będziesz wiedział czy pompuje do tyłu czy coś dalej jest zwalone
no ale zainspirowany tym watkiem postanowilem zawalczyc ze spryskiwaczem tylnym ktory nie dzialal od 3 lat zlosnik.gif
znalazlem zaworek na tyl.. mysle problem rozwiazany pewnie zatkany.. a tu zonk bo dziala zlosnik.gif
okazalo sie ze wezyk odczepil sie w miejscu wyjscia na tylna klape i sobie lal na boczek i pod auto zlosnik.gif
no i wlozylem jakos lape tam skierowalem wezyk ku gorze ... kumpel "zlapal" wezyk i moge sie cieszyc z dzialajcego spryskiwacza zlosnik.gif
> zawsze myslalem ze to jest wezyk odpowiedzialny za tylna szybe
> a tu zonk bo dziala
> dziekuje za uwage
no widzisz teraz podziekuj koledze ze zalozyl temat bo bez niego bys nie zrobil tylniego spryskiwacza zeby.GIF
najlepsze jest to ze pare razy podchodzilem do naprawy tego
ale zawsze patrzylem na zaworek (notabene do przedniego sprys.) i sie dziwilem ze dobry a z tylu sie nie leje zlosnik.gifhehe.gif
ten jest od przedniego. Złączkę od tylnego masz na wysokości zamka przedniej klapy. Rozłącz go i zobacz czy poleci płyn. Jesli tak, to albo dalej jest przerwa, albo ten zaworek padł i nie puszcza, albo powoduje cofanie sie plynu (zanim plyn doleci na tyl od pompki mija duuuuuuuuzo czasu)
> a tu zonk bo dziala
> dziekuje za uwage
A widzisz trzeba sie było spytac bo ja juz ten temat przerabiałem 270751858-jezyk.gif I moge dodac od siebie ze zaworki na poczatek byly nie udane i byly chyba z dziurka. Pozniej ulepszyli te zaworki tak ze nie przeciekaly. A ja mialem taki problem ze mi plynu schodzilo na potege. Okazalo sie ze drugie tyle co na szybe szlo na akumulator przez dziure w zaworku. wink.gif
Nu nu nu nono.gif. Mati nie masz racyji. Na przód idzie wezyk po lewej sronie kolo zbiorniczka z pl chlodzacym a kolo zamka klapy ci idzie na tyl.
> no to dziekuje Ravingowi
Też sie gapiłem na ten wężyk jak chłop na cycki izastanawiałem sie dlaczego nie leci na tył hehe.gif
> czlowiek sie cale zycie uczy
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie tematem i pomoc. Z racji tego że kobitka miała wolne i dopiero jutro idzie do pracy zajme się tym cholerstwem dopiero jutro zlosnik.gif Pozdrawiam 20.GIF
