bak, wlew i inne
Wiem, że już wiele razy był temat wałkowany, jednak chciałbym żeby mi ktoś odpowiedział na kilka konkretnych pytań:
a) przy nalewaniu paliwa pistolet non stop mi odbija - czy to oznacza problem z odpowietrzeniem?
b) naokolo korka wlewu jest sucho, ale juz pod samym korkiem jest mokro - to źle? jeśli źle to co oznacza?
c) po odkeceniu tej blachy pod kanapą stwierdzilem obecnosc sporej ilosci wilgotnego szmucu (nie wiem jak to inaczej okreslic)... domyślam się, że nie powinno tak być... czemu tak jest i co z tym zrobić?
Dzięki za wskazówki.
> tym zrobić?
> mam ten sam problem
fajnie to jest nas dwóch. co do psykania i odbijania pistoletu to w szukajce jest multum na ten temat - nie działa odpowietrzenie.
mi bardziej chodzi o to, czy (szczegolnie ten mokry szmuc) moze byc zwiazany z wyzszym zuzyciem paliwa. bo skoro psyka i odbija to znaczy, ze bak jest szczelny - czy nie?
u mnie tez było troche tego na baku, ale dlatego, ze pękł oring na przewodzie wpiętym w pompe, no i paliwo lało sie tam właśnie w to wgłębienie na baku (i przez to mi więcej palił)
> ok... obadam pacjenta i dam znać
> Jutro i tak bedzoesz u mnie to przy okazji sie zobaczy co i jak
dajcie znac co i jak
obadalismy wszystko i wychodzi na to, ze jest jak trzeba - zalalismy pod korek, krecilismy kolka i w ogole rozne bajery, łącznie z wąchaniem całej fury od dołu hehe.gif
ale akcja jest nieprzeciętna: wróciłem do Warszawy (1oo km), wjechalem na Shell'a zeby dolac to, czego ubyło i udało mi się nalać... 0,68 L
nie. nie dlatego, ze pistolet odbijał - dlatego, że miałem pod korek smile.gif
domyślam się, że w baku nazbierało się powietrze albo co i wacha poszła do góry bo nie sadze zeby mi palil niecaly litr na 1oo km smile.gif
macie inne pomysły na wyjasnienie tego zjawiska?
sprobuj poruszac pistoletem moze to pomoze bo na niektorych stacjach na pistolecie jest czujnik ktory automatycznie blokuje pompe a dystrybutora i nie podaje paliwa
normalne zjawisko przynajmniej jak dla mnie
> tym zrobić?
sprawdz wszystkie przewody wychodzace z pompki oraz uszczelka ktora znajduje sie pod pokrywa
> JEST AKCJA
> nalać... 0,68 L
mozliwe iz odpowietrznik nie dziala po tym co napisales tutaj i w baku znjaduje sie powietrze ktore zajmuje miejsce przeznczone na paliwo a wic oprocz wczesniejszych wytycznych sprawdz jeszcze to
