passat
Ja z sąsiedniego kącika Astry. Mam do Was pytanie, mianowicie jak jest z kodami błędów i błędami w vw passacie 1,8 (chyba 90 koni), silnik na jednopunktowym wtrysku, rocznik 89- chyba. Pytam, bo koledze cały czas świeci Check Engine i nie wiem jak sprawdzić co u niego jest zrąbane. Za odp. z góry dziękuję.
> Witam,
na 90% wtyczke OBD1 do VAG ma pod osłona lewarka skrzyni biegów. jak nie tam to moze byc w nogach pasażera lub w skrzynce bezpieczników jak nie nigdzie (bo tez może sie tak zadyc) to pozostaje odczytac kody błedów blyskowych. wolny kabel (chyba niebieski) przy cewce
OK, ale jak ma kontrolkę przy liczniku to nią nie można zbadać (tak jak jest przy oplach)? To trzeba by osobną kontrolkę pod ten kabelek podłączyć, tak jak w golfie II z silnikiem 1.6 PN lub 1.8RP? A kody błędów to jakie trzeba wziąść pod uwagę i gdzie je znajdę?
