co się wysrywa? ....Fiat Code....
problem taki:
wkładam kluczyk przekręcam i fiat code gaśnie po ok 1sek.
Jak odpalam zapala się lampka fiat code (dzieje sie to sporadycznie)
Auto odpala normalnie
co siem wysrywa? kluczyk/ centralka immo czy komp?
> problem taki:
sprawdz mase co jest przykręcana do skrzyni. mnie sie tak własnie robiło jak ledwo ledwo sie trzymała. szarpnij mocno bo moze wyglądac dobrze a zostanie Ci w ręce wink.gif
jak lepiej dojść do niej od dolu czy od góry???
> kurde jak to bedzie to, to bym na to nigły nie wpadł
> od góry
cuś więcej? Kaj mam lookać? to zapewne gdzieś pod kompem ...do skrzyni jest przyjręcona?
> po prawej stronie pod kompem i do góry skrzyni przy wybieraku
stokrotne danke
