Lekkie szarpanie silnika...
Pisałem o tym już kiedyś... w skrócie przypomne: na wyższych biegach (od 3 do 5) gdy naciskam gaz przy okolo 3500tys obrotów autko nie chce ciągnąć tak normalnie tylko odczuwalne są lekkie szarpania... silniczek krokowy nówka, sonda lambda ma 40 tys, filtry i oleje wymienione tylko kable są od nowości a świece mają ponad 40 tys... Jednak zaznaczam, że z odpalaniem i pracą silnika na luzie nie ma problemów... Wiem, że pewnie doradzicie mi wymiane kablów i świec... ale może kable są jeszcze dobre i szkoda kasy na nowe?? I tu pojawia się moje pytanie... wraz z zauważeniem tych objawów, poszedł mi elastyczny łącznik za kolektorem... czy może to mieć jakiś wpływ na prace silnika?? Zasadniczo powinien nie mieć bo dziura jest za sondą lambda... ale... może spaliny mają zły obieg i się wracają?? Co o tym sądzicie?? Pozdrawiam
Nie ma wpływu
A może sprzęgiełko kaputa?
Mam podobny problem z tą tylko różnicą że objawy nie są stałe. Występują sporadycznie, a jak już są to tylko w zakresie obrotów 1800-2000.
Też się zastanawiam co może być przyczyną.
Jak coś będę wiedział to dam znać.
A może ktoś podsunie pomysł co może być przyczyną i gdzie ewentualnie szukać rozwiązania.
MarcSkal
> Nie ma wpływu
I tu kolege zaskocze... Wczoraj wymieniałem ten łącznik... i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu auto nie szarpie... poważnie... testowałem go wszedzie i nic... silnik pracuje jakby równiej... albo cud Boski albo moja teoria z zakłóceniami sondy LAMBDA (przez zły obieg spalin) była prawdziwa... pozdrawiam
