Padjaące pompa paliwa???
Jak myślici czy padające pompa paliwa może powodować następujące problemy że przy niskim poziomie paliwa autoko przerywa i jest mułowate a po zatankowaniu ponad pól baku wszystko wraca do normy??
> Witam
> normy??
moze tak byc w koncu ostatnio zamiast beny miales wode a to zle wplywa na pompe frown.gif
> wplywa na pompe
właśnie tak się zastanawiałem bo ciągle jeszcze pojawiają się jakieś problemy czasami jest dobrze a czasmi jeszcze przerywa nierówno chodzi jeszcze coś mu dolega tak zauwazyłem właśnie z tą pompą że tak się dzieje
Jesli Cie to zainteresuje w pazdzierniku kupilem nowa pompe w firmie Moto Trade za 150+8 przesylka pompa ma symbol ESS290/76 wg opisu pasuje do naszych Kropkow jeszcze jej noe zamontowalem czekam na nowy wlew paliwa.
> A ile Twoj Kropek pali beny na 100km?
teraz to nawet nie wiem bo mało co jeżdzę
a twój??
po tej wodzie w paliwie teraz zaczeły sie problemy jais czas było dobrze ale od kilku dni coś zaczyna się dziać
a najgorsze ze nie wiem co jest grane
Raz chodzi dobrze raz przerywa nierówno chodzi i jest wyrażnie mułowaty
Już nie wiem co jest grane
> a twój??
Moj ma LPG i gazu teraz pali ok15 l troche duzo a beny to potrafilo pol zbiornika zniknac w miesiac latem,zrobie najpierw wtrysk a pozniej bede walczyl z gazem,Z twojego tez smierdzialo benzyna przy wlewie?
> przy wlewie?
tak i to dość mocno a czasami mam też cos takiego ze po odpaleniu czuc paliwo w kabinie i to dosc wyrażnie
> przy wlewie?
w przyszłe weekend chce się wziac za kropasa i wszystko po kolei jeszcze raz przejrzec ewentualnie przeczyścić tak się zastanawiam nad czyszczeniem przepustnicy ale nie wiem jak do tego sie zabrać bo dostep do niej jest bardzo utrudniony jak sam wiesz
Moze jednak wtryski leza? Pasuja od Poloneza GSI MPI i regulator cisnienia tez,moj tez cos dziwnie chodzil jak by zaplon mu wypadal na Alledrogo kupilem caly dilot od Poloneza GSI za 150 PLN.
> PLN.
ciężko cokolwiek stwierdzić przyczyn może być kilka spróbuje jakoś w tygodniu podjechać na dignostykę
Mysle ze wyczyszczenie przepustnicy bez wyjecia kolektora bedzie niewykonalne,probowalem podejrzec ta konstrukcje i stwierdzilem ze nie bede czyscil na samochodzie tym bardziej ze mam pelno syfu wewnatrz kolektora.
tak ja myślałem o jej demontażu ale ona stanowi jedność z kolektorem dolotowym i cięzko bedzie ją zdemontować
