misiekdrupi Napisano 1 Marca 2007 Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 Koleszka zakupił niedawno uniaka. 1.1 pojemności, gaźnik z instalką gazowa. Ma mały problem. Czasami po odpaleniu na Pb (pochodzi jakąś 1min) i próbie przełączenia na gaz, silnik zaczyna sie dusić i po paru sekundach gaśnie. W ogóle nie reaguje na pedał, a nawet jest gorzej bo gaśnie natychmiast. Na LPG się nie znam. W sobotę będę przy nim grzebał. Czego mogę szukać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 1 Marca 2007 Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 > Koleszka zakupił niedawno uniaka. 1.1 pojemności, gaźnik z instalką > gazowa. Ma mały problem. Czasami po odpaleniu na Pb (pochodzi > jakąś 1min) i próbie przełączenia na gaz, silnik zaczyna sie > dusić i po paru sekundach gaśnie. W ogóle nie reaguje na pedał, > a nawet jest gorzej bo gaśnie natychmiast. Na LPG się nie znam. > W sobotę będę przy nim grzebał. Czego mogę szukać?? Być może zawalony filterek z instalki z LPG ale najlepiej podjechać do magików od gazu i niech zarobią regulacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi1979 Napisano 1 Marca 2007 Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 > Koleszka zakupił niedawno uniaka. 1.1 pojemności, gaźnik z instalką > gazowa. Ma mały problem. Czasami po odpaleniu na Pb (pochodzi > jakąś 1min) i próbie przełączenia na gaz, silnik zaczyna sie > dusić i po paru sekundach gaśnie. W ogóle nie reaguje na pedał, > a nawet jest gorzej bo gaśnie natychmiast. Na LPG się nie znam. > W sobotę będę przy nim grzebał. Czego mogę szukać?? A przełącznik od razu przerzucasz z PB na LPG . Bo o ile się nie mylę to przełącznik jest 3 fazowy . 1-PB 2-Wypalanie 3-LPG. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ajni Napisano 1 Marca 2007 Udostępnij Napisano 1 Marca 2007 > Koleszka zakupił niedawno uniaka. 1.1 pojemności, gaźnik z instalką > gazowa. Ma mały problem. Czasami po odpaleniu na Pb (pochodzi > jakąś 1min) i próbie przełączenia na gaz, silnik zaczyna sie > dusić i po paru sekundach gaśnie. W ogóle nie reaguje na pedał, > a nawet jest gorzej bo gaśnie natychmiast. Na LPG się nie znam. > W sobotę będę przy nim grzebał. Czego mogę szukać?? No bo źle robi. Jak od razu przeżuci na LPG to idzie wtedy LPG i PB bo musi wypalić z komory pływakowej gaźnika. Przełącznik musi być 3 pozycyjny, do góry LPG po środku nic na dole PB. Zapalasz na PB przełączasz na środek (gasną kontrolki koło klawisza) jedziesz aż zrobi buuu albo na postoju zgaśnie i wtedy na LPG. Jak przełączysz od razu to po prostu go zalejesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 2 Marca 2007 Autor Udostępnij Napisano 2 Marca 2007 > No bo źle robi. Jak od razu przeżuci na LPG to idzie wtedy LPG i PB > bo musi wypalić z komory pływakowej gaźnika. Przełącznik musi > być 3 pozycyjny, do góry LPG po środku nic na dole PB. Zapalasz > na PB przełączasz na środek (gasną kontrolki koło klawisza) > jedziesz aż zrobi buuu albo na postoju zgaśnie i wtedy na LPG. > Jak przełączysz od razu to po prostu go zalejesz. Oooooo widzisz Tego to ja nie wiedziałem Faktycznie jest 3 fazowy Dzięki panowie sprawdzę to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
