blokuje hamulec
Mam pytanie wymienielm szczeki i bebny oczywista z tylu i teraz dziwnie sie zachowuje hamulec. Przy hamowaniu najpierw blokuje mi tyl, a przod dopiero pod koniec hamowania? O co chodzi?
Ja mam inny problem a mianowicie wymienilem tarcze (brembo), klocki(ferodo) bebny i rozpieraki i auto zachowuje sie tak, ze po naglym wcisnieciu hamulca hamuje luksior grinser006.gif ale jak np. przytrzymam chwile pedal i potem go wcisne to idzie w podloge, kola po chwili sie blokuja ale auto leci bez nurkowania... co moze byc tego przyczyna?? uklad zapowietrzony czy moze pompa sie klania??
> po naglym wcisnieciu hamulca hamuje luksior ale jak np.
> klania??
jak dla mnie zapowietrzony uklad - temat pilny do zrobienia
pozdrawiam
wlasnie wczoraj wjechalem u mnie w pracy na stacje diagniostyczna i tylny hamulec lewy 1,4 a prawy 0,7 sila hamowania wiec chyba i umnie bedzie zapowietrzony.
mozliwe, niestety moja wiedza tego nie potwierdzi. trzeba poczekac na forumowych specow smile.gif
pozdrawiam
Jak schodzi do ziemi to obstawiam zapowietrzenie.A gdy jest Ok podczas chamowania pedal jest taki jak przed wymiana? tzn schodzi tyle samo czy wiecej?
nie wien cy bylo tak przed wymiana bo auto kupilem bez hamulcow:) znaczy byly ale ich nie bylo... klocki i tarcze pamietay fabryke.... zobacze co wyjdiez tego odpowietrzenia...
