kablologia stosowana - jak to podłączyć
Jak Wy to robicie?
Powiedzmy, że z przodu mam zestaw odseparowany, a z tyłu skrzynię.
Całość chcę napędzić 4 kanałowym wzmacniaczem, który mam zamiar umieścić w bagażniku.
Pytanie brzmi jak to wszystko podłączyć?
Radio ma wyjście na subwoofer. Czyli od radia do wzmacniacza lecą chincze, a następnie kable do skrzyni.
A co zrobić w przypadku zestawu odseparowanego?
Puścić kable na tył samochodu od radia do wzmacniacza, a poźniej z powrotem na przod samochodu i w drzwi i np. słupki/trójkąciki?
radio> rca> wzmacniacz> kabel głośkowy> sub
radio> rca> wzmacniacz> kabel głośkowy> zestaw
Jak masz 4-o kanałowy wzmacniacz to pewnie masz 2 pary wejść RCA na wzmacniaczu, jeden podłączasz pod wyjście na suba a drugi pod wyjście pod inne głośniki o ile radio na to pozwoli.
nie umiem tego zrozumieć, albo jeszcze spie albo napisałes to dzifnie hmm.gif
> tak to wygląda
Radio [JVC KD-G322] ma tylko jedno wyjscia rca na wzmacniacz.
w takim razie musisz zastosować rozgałęziacz (trójnik) sygnału rca.
Czy radio ze wzmacniaczem musi byc bezwglednie podlaczone kablami rca?
Czy moge bez problemu puscic zwykle kable na tyl do wzmacniacza, a pozniej z powrotem na przod samochodu.
Bo jesli zastosowac rozgaleziacz, to 4 wyjscia na glosniki z radia w ogole nie beda wykorzystane.
Myslalem, zeby z samego radia zasilic zestaw odseparowany. No ale radio ma tylko 19W na kanal, wiec troszku malo i pazurków nie pokaze wink.gif
Na razie tylko czytam i planuje, bo jeszcze trzeba panele zrobic w drzwiach. A narazie nie ma pracy i nie ma kasy frown.gif
> rca?
tak to się raczej nie da, bo we wzmacniaczu masz tylko gniazda rca do podłączenia sygnału z radia
> pokaze
no ze wzmacniacza napowno zagrają dużo lepiej niż spod radia, więc skoro masz wzmacinacz czterokanałowy to nie ma się nad czym zastanawiać wink.gif
> rca?
> pokaze
Sprawdź na początek czy masz 2 czy 4 wejścia RCA w wzmacniaczu (obstawiam, że 2). na wyjściu w radiu masz 2 RCA i łączysz to czinczami. dodatkowo ciągniesz kabel sterujący (w instrukcji radia masz napisane gdzie go podłączyć i przy wzmacniaczu rówież). Twój wzmacniacz posiada 4 pary wyjść. 2pary ciągniesz na przód do głośników a pozostałe 2 mostkujesz (łączysz szeregowo) i wpinasz na suba. Pamiętaj również żeby doprowadziś zasilanie do wzmacniacza zlosnik.gif
przecież jeśli wzmacniacz jest czterokanałowy to ma cztery gniazda rca hmm.gif czy ja czegoś nie rozumiem niewiem.gif
> rca czy ja czegoś nie rozumiem
masz racje, myślałem ze nie ma to znaczenia ale jak popatrzałem na allegro to każdy 4 kanałowy ma 4RCA.
Więc kolega przed samym wzmacniaczem będzie musiał zastosować rozgałęźnik.
