Czy to UPG?
Od kilku dni mam taki problem. Po odpaleniu- gdy jest zimny- przy próbie ruszenia zaczyna tracić moc i obroty spadaja do minimum. Mam wrażenie jakby jeden gar nie palił! Dopiero po kilkusekundowych "przygazówkach" obroty się stabilizują i zaczyna pracować normalnie. Dzieje się się tak zarówno na benzynie jak i na gazie. Moje przypuszczenia odnośnie UPG wzięły się stąd, że niestety ubyło płynu chłodzącego! sciana.gif
Odkrec korek wlewu oleju i zobacz co sie pod nim kryje - jesli na korku jest mazisty osad a samochod po odpaleniu dymi na bialo to znaczy ze masz UPG do wymiany.
ALe najpierw rozgrzej auto bo zaraz po odpaleniu to w wiekszosci dymi przy obecnych warunkach atmosferycznych
Dym pochodzacy ze spalania plynu chlodniczego wyglada troche inaczej ale dla pewnosci mozna zapalic rozgrzany juz silnik. ok.gif
jak mówi city zacznij od świec , jakby upg byłoby wywalone to imho chyba prędzej by Ci płyn chłodniczy się wylewał przez nakrętkę
wczoraj patrzyłem na korek i nic niepokojącego nie zauważyłem. Kurcze uszczelka była wymieniana 1,5 roku temu ale znając tego partacza u którego wcześniej zostawiałem samochód to wszystko mozliwe że znów mnie czeka "mały" wydatek! angryfire.gif
Zalezy w ktorym miejscu poszla UPG. Ale mozesz zaczac od swiec jak koledzy radza
> Swiece do wymiany-oraz filtr powietrza
Świece i przewody wymieniałem na jesieni! hmm.gif ale o filtrze zupełnie zapomniałem. Dla wszystkiego sprawdzę jeszcze raz!
Miałem identyczne objawy w moim Punto. Okazało się, że jest to awaria centralki - nieprawidłowy odczyt z czujnika temp. (czujnik był ok). Wymiana centralki pomogła. Ale wcześniej wymieniłem świece i posprawdzałem co tam tylko się dało (przewody itd.)
Odnośnie płynu, to też mi trochę brał (do dziś bierze zresztą) i obawiałem się, że będzie to UPG. Ale pod korkiem było ok i mój mechanik powiedział, że uszczelka jest spoko - nie ruszać. A płyn... gdzieś musi być jakaś nieszczelność, ale gdzie, to nie wiem (???)
> wiem (???)
dzięki!!! Jutro będę kombinował dalej
