Pytanie do właścicieli JTD lub D
Witam wszystkich forumowiczów. Zwracam się z zapytamiem, dzis po odpaleniu silnika mrugnie 30 razy kontrolka podgrzewania(spiralka)silnik pracuje normalnie mruganie ustępuje aż do ponownego uruchomienia. Bezpieczniki OK. Zresetowałem kompa to samo. Poradżcie co to może być, przekażnik,grzałka i gdzie to jest umiejscowione. Dzięki.
Upaliła sie jedna lub wiecej ze swiec zarowych , trzeba wyczaic tylko która lub odrazu wymienic komplet
swiece znajdziesz bez trudu , sa wkrecane bezposrednio w głowice
JTD ma świece czy tylko żarnik w dolocie wkońcu to wtrysk bespośredni
Tak są świece tylko jak sie do nich dostać, przedłużka gietka ok. 20cm. klucz chyba 8mm. Jeśli ktoś to robił to prosze o nr. katalogowy, na allegro nie znalazłem(1.3JTD)nie wiem czy pasuje.
Może ktoś zna cene.
