Głośne stuki w przednim zawieszeniu....
Od tygodnia mam głosne stuki w przednim zawieszeniu.Dzisiaj zaglądam i te stuki dochodzą z maglownicy...A dokładnie ruszam ręką w góre i w dół drążkami kierowniczymi a tam duży luz...moje pytanie polega na tym czy da sie to naprawić czy trzeba nowe kupować????
dodam,że nie chodzi o to,że luźne są drążki.Są dobrze przykręcone tylko luz jest w środku tej listwy pod osłoną gumową
Regeneracja, albo kupno nowej.
Jesteś pewien, że to to stuka?
Tak jestem pewnien,że to to bo jak mocniej poruszam tym to jest taki sam dziwek jak podczas jazdy....a da sie regenerowac?koszty itd,ktoś wie?
> itd,ktoś wie?
być może jest możliwość wymiany tulejek na śrubach mocujących drążki do przekładni
