Co to i ile :/
Słuchajcie. Nie mogę znaleźć identycznych objawów a może komuś się zdarzyło. Kierownica drży cały czas podczas jazdy a jeśli się zdarzy dziura przy skręcaniu w lewo zawieszenie tłucze się niemiłosiernie. Podczas jazdy prosto jest cicho ale auto dziwnie się prowadzi (jakby czasami odbijało na boki bez ruchu kierownicą). Ratunku bo we wtorek jadę na urlopa a w poniedziałek mechanik. Jak mnie podliczy za bardzo to urlop psu w d... frown.gif
Stary, to nie jest - to Fiat.
Zawieszenia w nim nie uswiadczysz - zlom a nie zawieszenie.
To jest moje zdanie. Wpakujesz kase a dalej bedzie tak samo.
pzdr
Rostek
miałem podobne objawy, zacznij od wahaczy(swożeń) i łączników stabilizatora. u mnie był strasznie wybity, idealnie nie jest bo podobno kolumna kierownicza do zrobienia, ale jest o niebo lepej.
wahacze od 110zł -............
> lepej.
Dzieki za odpowiedzi! Wygląda na to, że znów pójdzie pare złotych. Ale nic to. Na śląsku też można spędzić miły urlop :/
Że zawieszenie to złom to popieram:) ..ale jak sa powybijane koncowki itp to mozna je wymienic.
Ja zaczalbym od sprawdzenia czy nie masz nierownosci na oponach(i z przodu i z tylu) i wywazenia kol. Koszt niewielki a moze byc przyczyna...
> w d...
Ja miałem jajo na oponie i kierownica drżała zprawdz opony czy jakas gula ci nie wystaje i to było tak od 30 km/h wzwyrz.
Pozdrawiam.
Kurna 580 zeta frown.gif.
Po pierwsze lewy wahacz "wyskoczył" se ze stawów, po drugie łożysko z tejże strony w pi...du, po trzecie tarcze a po czwartek oczywiście klocki (ale to wyszło przy okazji). Mechanik (zaufany na 150%) powiedział, że klocków już nie było a tarcze jak papier :/ No i wyjazd w gorki psu w d... frown.gif(( Ale przynajmniej już sie nie tłucze. Hura frown.gif
