mrygajaca kontrolka aku (przed odpaleniem)
Co moze byc przyczyna mrugajacej kontrolki od aku ale przed odpaleniem? Po przekreceniu kluczyka kontrolka mrugala z czestotliwoscia troche szybsza niz kierunkowskazy. Auto odpalilo bez najmniejszych problemow. Po odpaleniu kontrolka normalnie zgasla. Gdy zaraz zgasilem auto i przekrecilem kluczyk to kontrolka juz palila sie normalnie czyli swiatlem ciaglym.
Od razu mowie ze zadnych problemow z brakiem pradu czy odpalaniem czy tego typu historie sie nie zdarzaja - auto pali od pierwszego razu.
Pacjent to 1.1 MPI
Witam!
Może po prostu gdzieś się przewód obluzował, lub zaśniedział na złączu i raz styka a raz nie. Ja tak miałem z prawym stopem w cc i raz mrugał a raz świecił normalnie.
Pozdrawiam, Jurek.
> Witam!
> Pozdrawiam, Jurek.
to bylo regularne mruganie - tak jak kierunkowskaz - wiec to raczej wykluczam
> wykluczam
Sczotki w alternatorze i pierscienie do sprawdzenia.
a co maja szczotki w alternatorze jak silnik jest wylaczony i alternator nie pracuje?
jakie pierscienie masz na mysli?
