pierdzacy glosnik ?
taka zagwozdke mam, moze mi pomozecie.
Wlaczam radyjko, glosniki ( 2 przod + 2 tyl, zasilanie ze wzmacniacza, kable sygnalowe i zasilajace puszczone osobno, z tylu od raazu w bagazniku do wzmaka )
graja wszystkie okej, wlaczam silnik i w tym momencie prawy tyl zaczyna "pierdziec" mniej wiecej w rytm silnika, moze to nie jest rytm silnika ale pierdziec zaczyna.. nie mam kompletnie pojecia czego to jest wina.... ma ktos jakies sugestie ? dodam ze po odlaczeniu "tylu" przod gra bez zaklocen mimo pracujacego silnika...
> silnika...
> PLIZZZZ HELP !!
i przody i tyły zasilane ze wzmacniacza?
zamień RCA i zobacz co sie dzieje
posprawdzaj masy
posprawdzaj końcówki RCA
Tak
oki sprawdze
> posprawdzaj masy
mase z radia czy z zasilania ?
w jaki sposob?
> Tak
> oki sprawdze
> w jaki sposob?
wszystkie masy
co do końcówek to u mnie było tak, ze były z jednego kompletu luźne tzn ten pierscien metalowy słabo stykał z gniazdem i to juz powodowało obrotomierz w głosnikach
wymieniłem kable i juz sie poprawiło
  • 3 tygodnie później...
> wszystkie masy
wszystko bylo okej, w sklepie CA dostalem info ze w glosniku cos po prostu puszczac zaczelo i stad glosnik zaczal "zbierac" zaklocenia z silnika
i to prawda ! pad.gif filtr przeciwzakloceniowy na sygnalowych pod ta wlansie pare glosnikow i juz nie ma pierdzenia
> i to prawda ! filtr przeciwzakloceniowy na sygnalowych pod ta
> qrcze w lekkim szoku jestem
znaczy nakręcili Cie na filtr, takiej teorii jeszcze nie słyszałem, ale skoro pomogło to gratki
A może czincze mają bliski kontakt z kablem zasilającym. Ja tak miałem. Jednym progiem pościłem zasilanie a drugim czincze i działa jak malina
> działa jak malina
heh, jestem po wybebeszeniu calego auta i ulozeniu kabli w/g przyjetych standardow, do tego probowalem konstelacji z tym glosnikiem na wszystkie sposoby i bylo dupsko, nie chcac zakupywac nowych glosnikow ( jednego z tej serii Blau nie dokupie ) wolalem zainwestowac te 5dych w filtr i miec spokoj jednym podpieciem kabelkow ok.gif
