Radio się wyłancza przy dużym obciążeniu :(
Witam!
Mam zamontowany wzmacniacz i subwoofer w aucie i jak podkręce radio, to przy dużym basie potrafi sie wyłączyc i ponownie włączyć mad.gif tak jakby mu brakowało mocy? czy to wina kabla zasilającego od aku to radia, czy od radia do wzmacniacza? a może coś innego? Dodam że niedawano kupilem nowy akumulator, a na starym aku nigdy mi sie coś takiego nie zdarzylo!
Niektore radia maja zabezpieczenia przed duzym obciazeniem... Moja serce.gif w autka tak ma ze jak za mocno basem lupnie to radyjko sie uruchamia na nowo... Ale jesli piszesz ze nowy aku masz no to sadze ze to spowodowane jest spadkiem mocy... Aku moze byc zaslaby i niewyrabia... Kondensator powinien zalatwic problem... Albo wymiana na mocniejszy aku smile.gif
> Ale aku mam tej samej mocy co poprzedni
moze za mocny ma wzmacniacz, nie sadzisz
> Witam!
> to przy dużym basie potrafi sie wyłączyc i ponownie włączyć tak
1. pod co masz podpięte radio, aku czy instalacja sam. jaki kabel
2. czy z radia napędzasz jakieś głośniki
3. jakiej mocy wzmacniacz
4. jakiej grubości kabel do wzmacniacza
5. i przede wszystkim wyłącza sie radio czy wzmacniacz
Pod instalacje w aucie
Z radia napedzam 4 glosniki, wzmacniacz jest 2 kanalowy, zmostkowany tylko na suba
hm 375W Blaupunkt Gta 2
Niestety tego nie wiem, na chwile obecna nie mam jak sprawdzic nawet
Radio
> tylko na suba
> Radio
na szybko co mogę poradzić to podepnij radio pod aku bezpośrednio bo na 90% instalacja pod która jest radyjko podpięte nie wyrabia ( użyj np. kabla około 4mm^2 z bezpiecznikiem )
kondensator nie jest Ci potrzebny przy dobrze wykonanej instalacji i Twojej mocy na pokładzie
druga sprawa to z takiej samej grubości kabla zrób podłączenie do masy bo jest ona tak samo ważna jak +, masę weź z karoserii lub ( co jest najlepsze ) z akumulatora, ustrzeżesz sie w przyszłości odgłosów obrotomierza w głośnikach co jest często spowodowane złą masą
pozdro
> pozdro
> Witam!
Zbyt cienki kabel masz poprowadzony do radia. U mnie problem zniknal gdy zastosowalem kable grube jak do wzmacniacza wink.gif
Nie zapomnij o bezpieczniku.
na glupote nie ma rady... Dalej radze przeczytac opis kolegi Natha... wsam raz do Ciebie kierowany zlosnik.gif
N/C
