NIe ma mocy po odpaleniu silnika
Witam wszystkich. Mam Maree 1.6 z sekwencją i mam taki problem. Zaraz po zapaleniu silnika na beznynie nie wkreca sie na obroty. JAk dam gaz do dechy to sie dławi i obroty nie rosna. Gdy probuje ruszyc zdycha i zeby nia ruszyc musze pulsacyjnie wejsc na obroty i wtedy ruszyc. dopiero po chwili pracuje normalnie. ale gdy zgasnie znow to samo. na gazie pracuje normalnie.
inna sprawa jest to ze gasnie bylem u gazownika gadali ze trzeba ustawic pod egzaminerem bylem skasowali bledy i powiedzieli ze to wina złego paliwa zmieniłm i ch.. wiec co to moze byc.
pozdrawiam
Też miałem taki efekt, pomogło przejechanie ok. 200 km na NoPb 98 i tankowanie tylko 98 a nie 95.
skasowali adaptacje i bledy (przy okazji naprawili airbag - czyli kostke z czujnika obecnosci pasarzera podpieli spowrotem). mowil ze bedzie ok ale chyba nic nie dało.
mam pytanie czy ty po zapaleniu mozesz normalnie ruszyc czy zdycha i musisz go przegazowac??
