Kontrolka air bag
Witam i proszę o poradę.
W moim punto 55sx '99 bez przerwy świeci się kontrolka air bag.
Nie montowałem nic nowego z elektroniki, nie było ingerencji w
instalacji elektrycznej. Po prostu pewnego dnia nie zgasła po włożeniu kluczyka i testowaniu. W serwisie magik powiedział, że skoro nie było ingerencji w elektryce, to możliwe, że uszkodziła się spirala w kierownicy, która łączy poduszkę z centralką.
Czy ktoś wymianiał już ten element, jakie są koszty?
Za reset centralki zażyczył sobie 80 pln, więc na razie odpuściłem.
> Za sugestie dziękuję
witam kolegi 20.GIF ja znalem gostka co mial ten sam problem i jezdzil tak przez dwa lata i tak go sprzedal waytogo.gifale z jednej strony jest to troche klopotliwe bo kto wie czy za chwile nie wyskoczy poducha i moze byc goraco crazy.gif
> witam kolegi ja znalem gostka co mial ten sam problem i jezdzil tak
> przez dwa lata i tak go sprzedal ale z jednej strony jest to
> i moze byc goraco
Też o tym słyszałem i po takiej informacji postanowiłem coś z tym zrobić.
zdjac klemy z akumulatora , komputer sie zresetuje .powinno pomoc
> i moze byc goraco
imo , po aferze z Fordem poducha nie wyskoczy
odłącz akumulator na kilka godzin, powinno pomóc
W moim PII miałem to samo. PO wizycie w ASO okazało się, że coś tam na stykach nie banglało. Po ich przeczyszczeniu i skasowaniu awarii w pamięci kompa wszystko jest waytogo.gif
> Odłączyłem, ale nie pomogło, chyba muszę postawić na serwis
Niestety tak, bez examinera w tym wypadku się nie obejdzie. Powodzenia, z pewnością problem uda się wyeliminować waytogo.gif
Odłaczenie aku nie zresetuje pamięci Air-bag, tylko examiner lub inny skaner, pozatym niekoniecznie musi byc cos uszkodzone ze zapaliło kontrolke , mogło cos nie łączyć w elektryce albu napiecie aku spadło za bardzo np. podczas rozruchu i wtedy potrafi sie bez powodu zapalić lampka
